主题:【讨论】安捷伦7890B-5977B MSD抽真空总是不够
浏览0 回复29 电梯直达
气质联用放了一次真空后,再抽真空过夜后调谐总是氮气20%氧气5%左右,初步判断是漏气,可是进样口排查过,检测器口也排查过(就是柱子都拽不动了,可以肯定不会漏气了),然后放真空后把真空腔橡胶圈也擦过,还是不行,想问下各位大佬有没有可能是氦气不纯?或者捕集阱脏?还是有其他问题?谢谢
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
GRANT
氦气不纯-------供应商没换吧,应该出现的概率比较小
捕集阱使用时间长了,有可能,换了验证下
zwq1973
检测老菜鸟
未来工程师
symmacros
荆棘鸟
排除其他口和阀泄漏的问题,色谱柱和质谱的连接口要检查一下。我前面也是断电后重启,氮氧一直高,抽了两天,检验调谐其他都可以的,最后把这个口柱螺母拧了一下,5分钟后OK了。
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:氦气不纯-------供应商没换吧,应该出现的概率比较小捕集阱使用时间长了,有可能,换了验证下
嗯,现在就是在排除这个了。也不知道怎么回事
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:所有的可能楼主都想到了,一项一项排除吧
就这些可能吗?我还说会不会有我没想到的地方??
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:感觉进样口和检测器口排查漏气没有说服力
这个...还真是,那两个口拧了好几遍,每次放空都会再重新拧一下,可能手法也会有问题
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:打开ms的管道看看有没有拧紧,开个一天一夜看看
嗯!先抽他个一天一夜
