主题:【求助】我用的是岛津GCMS-QP2010plus,重现性一直不好,请教各位,帮帮小妹,先谢谢啦!
浏览0 回复23 电梯直达
平根实验器材厂
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
hfang2005
GCMS的重现性不好,经验上一般都是由GC造成的,与MS检测器关系不大.
是保留时间,还是浓度的重现性不好?
提供详细一点,再帮你分析.面面俱到的,就太累了.
平根实验器材厂
learner1999
是采用标准曲线法么?可能与你的进样量重复性有关系
corn5672
原文由 fishshasha 发表:
是浓度的重现性不好?
跟你得进样量有关,你是手动进样吗?
GC-MS这么好得仪器最好是用来作定性用,定量嘛可以用气相赛!
古城剑客
我这里的仪器和你的型号一模一样,重现性一直很好.
用质谱来定量完全没有问题.
现在的问题是你要说清楚你现在的仪器配制?用来做哪些项目?是手动样还是自动进样.
一般重现性不好,是因为气相分离不好,或者是自动样器的问题.
平根实验器材厂
我们用的是EI离子源,分析多溴联苯及多溴联苯醚,色谱柱:MXT-1 15m
平根实验器材厂
原文由 corn5672 发表:
原文由 fishshasha 发表:
是浓度的重现性不好?
跟你得进样量有关,你是手动进样吗?
自动进样,分析PBB&PBDE,到最后几个出峰太小.
ylylttt
可能是系统的记忆效应,导致测定的波动,
我以前同一个样品连续进样,测定的结果重复性也很差。
ylylttt
分为GC MS找原因吧
GC 查查系统的气压和漏气情况
  柱子是否还有效 要不要做个老化
MS 是不是该调谐了
还有用的什么样品 测什么,溶剂和标样溶质
溶剂挥发性大不大,可能造成体积误差,进而浓度误差。
溶质稳定性好不好,会不会分解,如果分解,就不怪气质
样品瓶的质量好不好,太差的,怎么做都是不行。
其他的我就就不知道了,真是系统工程
hfang2005
重现性不好分两个表现:随机地时大时小,和往一个方向飘.
往一个方向飘较容易判断,无非是系统没有稳定(柱子需老化,真空度)和样品挥发不稳定等.在MS真空度和调谐正常的前提下,我谈谈时大时小的重现性问题.
1. 检查自动进样器的Syringe,拉动起来是否很涩,正常的Syringe拉动起来是很滑潤的.否则每次进样肯定不一样,重现性无从谈起.
2. 分流进样时,要注意玻璃衬管在进样口的位置,抬起2~3mm为宜. 太低了之后,衬管一直向下顶到了进样口底部,造成分流不畅.这肯定引起重现性不好.
3. 检查玻璃衬管内石英棉的位置(依据说明书规定),位置不对,每次进样,样品不是注射到石英棉上,而是注射到衬管壁上,或进样口底部,出的峰绝对忽上忽下的.
先检查以上几点,十有八九是问题所在.
