主题:【求助】在质谱分析中,采用何种方法提高分子离子峰强度
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_5fe8a362
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。
荆棘鸟
软电离可以增强大质量碎片离子的稳定性。所以液质的分子离子峰强于气质,在能将组分分子电离的情况下,低电离能有利于分子离子峰存在。
雾非雾
气质上好像不行吧,因为都是用70eV的电子轰击的,这样才有标准谱库做对比的。
tang566
GRANT
symmacros
马甲线
zwq1973
如果是气质的话ci源可以,EI源属于硬电离,降低电离能一般是可以的。但一般EI源气质标准谱库都是使用了70ev,如果降低电离能出来的谱图就和谱库中这个物质的谱图不一样了。
