主题:【求助】怎么检测气相色谱是否漏气啊?
浏览0 回复6 电梯直达
yecaoji
怎么检测气相色谱是否漏气啊?
mr_tian
用肥皂水涂抹在气路连接的接合处,打开载气,不开机,哪有气泡那里漏
newdayyeah
二楼的检测办法只能用于柱温箱外。肥皂水对色谱柱会有污染和损伤,最好用制冷剂
quting850323
据说说明书上一般都有检漏方法,楼主可以查一下.
羽香
原文由 mr_tian 发表:
你检查的时候,看气泡有没有涨大,大就说明漏气.我们实验室检测TCD是否漏气,开机时,走的基线一直上走,而且信号值降不下来.
2984025
你可以这样,首先将柱子连接检测器一端断开,连上死堵,然后把隔垫吹扫堵上,要是有分流的化要不就也堵上,或者把分流关了。做完后把机器开开,观察柱前压,升到最高的时候流量应该为零,如果不是零就是漏气了。可以再把柱子卸了,用同样的方法检查进样口。
检测器应该关掉,包括气体。使用氢气注意安全
羽香
原文由 shenyan1981 发表:
原文由 mr_tian 发表:
检查GC是否漏气,检查这些地方:
(1)进样口隔垫、隔垫头、衬管、分流口捕集阱、分流口捕集阱排气管、吹扫出口接头
(2)色谱柱到进样口、检测器、阀门、分流器、接头的连接
(3)连接流量模块和进样口
(4)色谱柱转换器
