主题:【求助】梯度洗脱问题请教
浏览0 回复16 电梯直达
smile-875431
液相色谱测定TBHQ和BHT
流动相: 1.5%(体积分数)乙酸-甲醇溶液(A),1.5 %(体积分数)乙酸—水溶液(B)
洗脱梯度: 0min -5min ,流动相A为30%,5min-20min,流动相A从30%线性增至80%,20min -30min,流动相A为80%;
梯度洗脱设置
Time  Module  Action  Value
0.01  pumps  B.Conc  70
5.00  pumps  B.Conc  70
20.00 pumps  B.Conc  20
30.00 pumps  B.Conc  20
31.00 pumps  B.Conc  70
42.00 SCL    stop    0
smile-875431
smile-875431
〓猪哥哥〓
smile-875431
第一次发图片贴
在25-35min会出现杂峰
请教: 那些是什么原因引起的呢
smile-875431
跑的是100ppm的TBHQ和BHT
这样BHT刚好夹杂在杂峰中间 不知道哪个是BHT
改变什么条件可以让BHT与之分开呢
〓猪哥哥〓
原文由 smile-875431 发表:
第一次发图片贴
在25-35min会出现杂峰
请教: 那些是什么原因引起的呢
这是什么图谱?标准品的?目标峰什么时候出来?
你的梯度变化太快,30-31min,基线肯定会上漂,看你的图谱,漂移的很厉害。
如果目标峰不在这段时间还好,如果在的话,需要把80%的B时间走长或直接线性到100%的B,基线好了,定量才准确。
〓猪哥哥〓
跑的是100ppm的TBHQ和BHT
改变什么条件可以让BHT与之分开呢
首先你要解决的是漂移问题,然后是分离度,最后用标准品定性一下就知道哪个是BHT了。
smile-875431
原文由 03yx2 发表:
第一次发图片贴
在25-35min会出现杂峰
请教: 那些是什么原因引起的呢
是100ppm的TBHQ和BHT的混合标样
后面有三个很大的峰 确定不了哪个是BHT
30-31min是想回到原来的浓度
smile-875431
原文由 03yx2 发表:
跑的是100ppm的TBHQ和BHT
改变什么条件可以让BHT与之分开呢
我现在就是不知道这个飘移是什么原因造成的 也不晓得怎么解决
知足常乐!
原文由 03yx2 发表:
跑的是100ppm的TBHQ和BHT
改变什么条件可以让BHT与之分开呢
按这个梯度试试
40.00 pumps B.Conc 20
41.00 pumps B.Conc 70
42.00 SCL stop 0
如果你的BHT峰象你说的在杂峰之间,按上面的方法应该就可以消除BHT出峰是的漂移
