主题:【求助】响应值多大才算合适
浏览0 回复12 电梯直达
sean001
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
大家好!一直有个问题让我困扰,现在提出来,各位同仁也可以相互探讨一下。我记得以前培训时(公司内部的培训,不是很专业的)不管是液相还是气相,做出的色谱图,其响应值(通常我们说的峰高)应该在一个合适的范围才行,不是越高越好,这个大家都知道。我想请教:响应值在合适的范围才能比较接近样品的真实浓度,有没有哪位知道准确的理论依据?液相的响应值单位为mv的话,那么一般数值是多少合适呢?还有气相,同问。我们的机器是安捷伦的.
推荐答案:xiaowang268回复于2011/08/18
进行质量研究时肯定进行方法学考察的,如果该浓度在线性范围内,精密度,回收率,在定量限以上,这些都符合要求,那么这个浓度你就可以用。
dahua1981
sean001
嗯,是的,没有严格的限制!但是一定有一个合适的范围,为什么是这样,我很想知道怎么解释的?
zhaohua8011
没有具体的范围,以前有听说在200左右比较合理!但是应方法学范围内为准!
xizhi
蓝人
有水有渝
原文由 sean001(sean001) 发表:
在定量限以上,响应值在线性范围的中部就行,如果用的是外标法,最好对照品峰面积与样品峰面积相差在10%以内。
2011/8/17 19:05:23 Last edit by xky0230699
wufenyut
xiaowang268
shangjika
楼主的意思是不是这样:
    峰高最低值一般是噪音的3倍;最高值以能量不溢出为最高限来设定?这样说来范围就比较大了,和具体仪器有关。
liufeilzu
我们的准侧是在线性范围内都可以,线性范围是自己规定的
