该帖为楼主原创,帖中所有楼主撰写的内容未经授权不得转载,否则属侵权违法行为!
纯属个人意见,有疑问欢迎探讨!关于手性化合物、手性分析、手性填料和手性柱,现在的理论很多,讲的也比较复杂,我看了很多也不是特别明白,做分析三年多,分过的手性化合物最少也有几千种,拿到手里的消旋体几乎没有分不开的,没用到什么理论,主要都是经验,这里还是拣最实用的来讲。
手性分析可以使用普通的色谱柱,需要流动相中添加手性分离试剂,也可以直接用固定相为手性填料的手性色谱柱,前者使用较少,大家更多的是使用商品化的手性色谱柱。
手性分析包括
气相和
液相两种,这个主要和样品的物理性质有关系,现在的手性化合物绝大多数都不能做
气相,所以
气相手性色谱柱无论从数量还是质量上来讲都不能与
液相手性色谱柱相提并论。
一、手性柱手性分离最重要的是选择一根好的手性柱,说到手性柱就不得不提大赛璐,做手性分析的都知道,大赛璐的手性柱目前市场占有率最高,大家最熟悉的可能是OD-H,很多文献中都有报导。大赛璐公司最初有四种填料,结构类似,对应的色谱柱分别是OD、AD、OJ和AS,粒径10um,后来填料粒径变为5um,就是卖的最多、使用范围最广的柱子,号称四大金刚,分别是OD-H、AD-H、OJ-H和AS-H,在柱子名称后边加“-H”,意思应该是高效,这些柱子都只能做正相使用,为了在反相色谱中使用开发的柱子在相应的色谱柱名称中添加了一个“R”,上述色谱柱都属于涂覆型填料,不耐溶剂,使用起来受样品溶解性的限制,最近又开发了键合相手性柱,可以使用几乎所有的常见溶剂做流动相,新的溶剂还提供了新的选择性,进而提升了色谱柱的分离能力,主要是IA、IB和IC,其中IA对应AD-H,IB对应OD-H,IC是新开发的填料。和反相柱的发展趋势一样,大赛璐的手性柱也通过减小粒径来获得更高的柱效,最新的手性柱填料粒径是3um。另外大赛璐还有其它一些手性色谱柱,但是远不及上述几种。
关于大赛璐手性柱的详细资料官方网站上讲的很详细,大家有兴趣可以去看,这里主要讲我的使用经验。最近大赛璐公司的销售和技术曾经来过我们公司做讲座,因为我们先后买了他们三四十只手性柱,一直是自己摸索着使用,理论上的东西懂得很少,非常希望专家的能给我们提供指导,提升我们的技术水平,这个讲座的ppt网上流传的很多,对初学者来讲确实非常不错,但是专家的水平让我们实在不敢恭维。我们买了几十只手性色谱柱,但是型号相对很少,平时几乎只用两只色谱柱:AD-H和IC,但是拿到手里的手性化合物除去溶解性和紫外吸收的原因之外,几乎所有的样品都能用这两只色谱柱分开,我们主要的手段是在流动相上下功夫,通过流动相的调整来达到只用一两只柱子去解决遇到的所有手性分析问题,而大赛璐的专家讲座时给我们提供的思路是流动相变化相对较少,更多的是分不开就换柱子。细想一下也不难理解,厂家手里最不缺的就是柱子,为了分析一个样品他们可以试用所有型号的手性柱,但是对我们用户来说,一只柱子动辄一两万,相信没有哪个用户能有厂家那样的魄力和实力,一下子拿出那么多型号的手性柱来为一个样品的分离做筛选。
二、样品前处理说到手性分析,样品的前处理非常重要。首先是消旋体样品的普通
液相纯度问题,样品的纯度低了,看到手性柱上分离开的几个峰让人无从判断究竟对映异构体有没有分离开,分离开的几个峰哪个是杂质峰哪个是对映异构体的峰,所以样品的纯度要尽量的高,一般我们的要求是样品的纯度能达到90%以上,纯度低的样品需要做进一步的纯化。关于对映异构体峰的判断,现在比较好的手段是使用旋光检测器,在色谱图上可以直接看到分离开的两峰吸收一正一负,再有就是使用DAD检测器,通过看两峰的紫外吸收是否一致来做判断。
样品前处理的另外一项是稀释问题,这个问题最容易被忽视,处理不好会直接导致实验失败。我们都知道反相样品稀释的时候需要尽量使用流动相做稀释剂,且稀释剂里水含量要尽量高一些,这个要求对于手性分析同样适用,正相的手性分析要求样品稀释溶剂尽量要求和流动相所采用的溶剂种类一致,且起洗脱作用的醇类溶剂含量尽量要低,最好不要超过流动相里醇类的含量,否则会导致有些样品的分离度降低,使原本能达到基线分离的样品不能基线分离,严重的甚至使样品峰分叉甚至不成峰,因为在手性分离里起洗脱作用的醇类能够促进样品在管路里的扩散,我做过一个化合物,手性分析的时候只能用正己烷做稀释剂,只要稀释样品添加了醇类的溶剂样品就不能达到基线分离。有时候我们从实验室拿到的样品是溶液,使用的可能是DMF、甲苯、二氯甲烷或者乙酸乙酯等常见的溶剂,这些溶剂对于涂覆型的填料都不能使用,即使含量很低也会对固定相造成伤害,这样的样品必须除掉溶剂。有时候样品不溶于流动相,我们又不得不使用这些溶剂,可以先用少量这类溶剂超声将样品溶掉,再加流动相稀释,对于键合相手性柱这样做完全没有问题,但有时我们不得以将此方法用到涂覆型手性柱上,就要牺牲手性柱寿命来换分离。
很多时候我们拿到手的样品比较难溶,毕竟乙醇和异丙醇不是非常好的溶剂,即便是二氯甲烷、四氢呋喃、DMF或者DMAC也会遇到溶解性比较差的样品,通常此类样品分子式都相对比较复杂,分子量偏大,结构中含有带N的显碱性基团和显酸性基团,此类样品可以通过稀释样品时加酸或者碱来促进其溶解,但是加入的酸或碱含量不宜太高,浓度不宜过大。
很多化合物为了增加其稳定性,都要做成盐来保存和转移,常见的包括盐酸盐、三氟乙酸盐、甲基磺酸盐、酒石酸盐以及其它更复杂的盐,这些盐类也是可以直接拿来做手性分析的,无论是正相还是反相都可以,只要样品能用合适的稀释剂溶解,当然样品游离出来做手性分析会更好。
再有就是很多样品因为
液相没有紫外吸收、
气相不能气化而不能直接做手性分析,这时就要衍生,衍生最多的样品可能就是氨基酸了。氨基酸衍生方法可以是给氨基上衍生CBZ做
液相,或者是用HCl(HBr)的乙醇(甲醇、异丙醇)溶液加三氟乙酸酐将羧基衍生成酯,氨基衍生成酰胺来做
气相。最近比较流行的氨基酸衍生方法是用苯异硫氰酸酯(也叫异硫氰酸苯酯)衍生氨基来做手性分析,此方法当然也可以用来做普通的氨基酸
液相纯度分析,这个衍生方法要求化合物分子结构中的N原子上至少连接有一个H,所以只要是分子结构中含有带有至少一个H原子的N结构,化合物都可以用此方法衍生。需要指出的是,做手性分析的原则是能不衍生就不衍生,因为衍生有可能会引起样品手性纯度下降,即消旋。
总结一下,手性分析中使用的消旋体纯度一定要好,最好能配合DAD检测器或者是旋光检测器来做分析方法开发。样品在稀释时尽量用流动相相同种类的溶剂做稀释剂,稀释剂中醇类的含量不宜超过流动相中醇类的含量,难溶的样品尽量不要用其它的溶剂,一方面可能会伤害柱子,另一方面容易导致峰形变差,但实际操作过程中很多时候为了达到分析目的,还不得不牺牲柱子的寿命,而且即便是使用纯的乙醇或者是异丙醇做稀释剂也不是不可以,只要是稀释剂和流动相能够互溶就行。
