主题:【转帖】讨论一下关于泥岩做溶样沉淀的问题?
浏览0 回复9 电梯直达
dabingguo
我们实验做岩石溶样,在处理一批泥岩样品时出现了问题。
我们实验步骤是,1称样品,然后加入1ml硝酸和1mlHF  后,放入烘箱190度加热,48小时取出样品。发现泥岩样品都有难溶沉淀。出现过好几次了。问一下你们做样出现过这种问题吗?讨论一下该怎么处理?
popo
原文由 dabingguo 发表:
样品量大了点!!!酸少了点!!
古道西风瘦马
不知道你称了多少样品。
如果不能完全溶解应该是有有机物没有被完全消解,多加一点硝酸应该可以溶解。
魅力星光
光哥
岩泥的含硅量是不是挺高的啊??1ml的氢氟酸够么?
古道西风瘦马
看多少样品了。一般来说溶样也就是到100mg足够了。这样1ml的HF已经足够了。泥岩里面一般比较难溶的组分主要是有机物和副矿物,这些靠HF是不行的。
dabingguo
原文由 古道西风瘦马(handc) 发表:
  那副矿物用什么溶呢?那个样品我重新做了三次,都没融掉
chlzh_01
楼上的不专业,泥岩里面含有有机质,这个靠酸是溶不掉的,避免不了
zengyiwen
楼主可以考虑样品分两步走,一是除掉有机组分,二是进行常规溶样
laicpms_gpmr
消解泥岩出现沉淀不是由于有机质问题,如果不溶物是有机质,那么不溶物经过48小时的高温后往往是黑色的,且会浮在液面。消解泥岩出现沉淀的根本原因是由于泥岩中的Al含量过高造成的。实际上其他富Al岩石也经常会出现类似现象。一旦出现这种沉淀则会使分析结果中的Sc、Al显著偏低、有时Rb也会偏低,对其他元素往往影响不大。
