原文由 envirend(envirend) 发表:
7700X用碰撞模式,7700S用冷模式;至于7700X能否用冷模式,我不是很清楚,反正根据我们当前使用的7700X,它没有冷模式。
每一台
ICP-MS都有 标准模式(No Gas) 和 冷焰模式(Cool Plasma)。
对于绝大部分测试,我们用的是热焰(RF功率>1000 W),调谐时关注:低中高元素灵敏度(例如 Li Y Tl)、氧化物产率(140Ce16O+/140Ce+,即156/140)、双电荷产率(140Ce++/140Ce+,70/140)。
在半导体高纯行业,为了检测<ppb级别的 Li Na Al K Ca Fe Rb Sr 杂质,就会用到冷焰模式。冷焰不仅仅是RF功率<700W,还涉及采样深度拉长、载气流量、硬提取透镜参数等。热焰是Ar+等离子体(Ar的第一电离能15.76 eV),冷焰是NO+等离子体(NO的第一电离能9.26 eV)。冷焰模式下,NO+等离子体能量不足,只能将这些元素电离:Li=5.39 eV,Na=5.14 eV,Al=5.99 eV,K=4.34 eV,Ca=6.11 eV,Fe=7.90 eV,Rb=4.18 eV,Sr=5.69 eV。
冷焰调谐时主要关注 7Li 59Co灵敏度,也会瞄一眼140和156/140比值。Ce的第一电离能是5.54 eV,但Ce+瞬间与O结合生成CeO;由于Ce-O键能最强,冷焰不足拆解Ce-O,所以冷焰调谐时观察到:140Ce计数是零,156有少许计数,156/140比值越大越好——理论上是无穷大。所以冷焰核心:156/140比值无穷大。
