主题:【讨论】ICP-MS的循环冷却水是否可以采用离子交换水呢?
浏览0 回复12 电梯直达
又又1990
        大家的ICP-MS循环冷却水有采用离子交换水的吗?会产生悬浮物沉积现象吗?
该帖子作者被版主 阶前尘2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
tuxlin
问一下你们仪器的工程师吧,不同的工程师说的都不一样。有人就说不能用去离子水,说是会腐蚀冷却水机里的铜管(不明白这其中的原理)。我们一般都是用怡宝、大峡谷等蒸馏水或纯净水。
以前也要往水里加乙二醇等以抑制水中长菌,现在也不让加了。说是乙二醇会腐蚀管道里的橡胶垫圈,造成漏水。
该帖子作者被版主 jieqian12115积分, 2经验,加分理由:讨论
platinum
有的是加异丙醇,我们一般用超纯水。
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
moviefan
有的人建议往纯水里加一点自来水。
doudo8610
又又1990
原文由 moviefan(moviefan) 发表:
有的人建议往纯水里加一点自来水。
什么原理呀?
狼牛牛
我也没搞懂。耶拿石墨炉配的循环水机说是超纯水和自来水3:1就行了。热电的ICP-MS说直接超纯水就行了!各家要求不一样啊,安捷伦好像会配一瓶啥溶液,往里加几滴?完全糊涂了!
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
liusy
23滴异丙醇加到纯水里
timstoicpms
原文由 liusy(liusy) 发表:
23滴异丙醇加到纯水里
多大的一滴?加到多少毫升纯水里?
jiasheng
勤换的话加自来水就行了,我每个星期都换,
感觉加了生物抑制剂,水会黏黏的,有絮状物类似。
moviefan
原文由 又又1990(v2984502) 发表:
什么原理呀?
有些人认为纯水里离子含量太低了,会对循环水机里的金属管路有溶出作用,加自来水是为了增加纯水中的离子含量,抑制对金属管路的溶出吧。
