主题:有没有大神知道2,4,6-三甲酚怎么检测?
浏览0 回复13 电梯直达
红茶咖啡
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
求大神指点下2,4,6-三甲酚怎么检测,之前听说可以用GC来测试,有没有知道的大神
雨木霖
2,4,6-三甲酚
用GC应该可以测。
不过更重要的是要看样品是什么介质中的
红茶咖啡
有没有相关的分析方法或者资料,可加qq2853168082详谈。
wazcq
安平
红茶咖啡
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
甲酚 做过 用非极性柱,你这个应该差不多
你有这方面的检测方法嘛?可以+我上面的QQ详谈
红茶咖啡
原文由 安平(byron1111) 发表:
    是纯品检测还是某种样品中的三甲酚?
是某种样品里面的,可以加我的QQ2853168082详谈
红茶咖啡
这个没有标准吗?
目前暂时没有找到。
电饭锅电饭锅
没做过2,4,6-三甲酚,做过苯酚、甲酚类和二甲酚类的,用的是《空气和废气监测分析方法第四版 增补版》第六篇 第二章 四 苯酚类化合物 (二)气相色谱法 (B),柱子用的HP-5(30m?0.32mm?0.25μm),进样口250℃,检测器280℃,溶剂用三氯甲烷。你可以做参考。
安平
