楼上几位说的基本没问题,俺在细说一下,DB原来
气相色谱柱最大厂家J&W公司的拳头产品,后被HP公司收购,所以现在的安捷伦旗下有两种色谱柱一种叫DB一种叫HP的,-1,-5,-17应该就是HP自己按照色谱柱的极性采取的一种比较好记的记号,但后来各厂家都纷纷效仿,所以可以说基本上市面上的-1柱子都是100%的二甲基聚硅氧烷,17的柱子是(50%苯基)甲基聚硅氧烷,原来的两个甲基中的一个有50%的机会被苯基取代。因为-1的柱子,也就是二甲基聚硅氧烷是完全非极性(不是弱极性!)因为上边的苯基具有极性,所以取代的越多,极性就越强,另外除了苯基取代以外还有其他极性取代基可以取代。
现在的-1,-5,-17等并不是数越大极性就越强,比如DB-17又相当于HP-50,二者的极性也应该是一样的。而且要比DB-35的机性强,以二甲基聚硅氧烷为基础链的极性最强的柱子是HP-88用来做顺反式不饱和脂肪酸。
另外,MS色谱柱用最专业的说法评价,应该是低流失高惰性的特点,这两点对于质谱检测器来说都是很需要的,所以叫MS柱(因为质谱又叫MSD).楼主的写法DB-17MS是不存在的,并不是所有的号都有ms色谱柱,DB-17的柱子就没有,同等级性的行业里只有被安捷伦VARIAN有一根-17MS的柱子。
先进,又很多公司在原有的MS色谱柱的基础上又开发出了流失更低,惰性更高的色谱柱,比如安捷伦就有HP-5MSI,类似MS的色谱柱都是小口径薄膜的特点,因为这样才能做到低流失,大多数公司都采用挑选法来生产MS色谱柱,比如说生产10根色谱柱,找出一根流失最低的就以MS贴标高价出售,但是安捷伦是采用一种叫做亚芳基技术来降低色谱柱的流失性,很有卖点的。
想起这些,有疑问可以单聊,加我QQ 645564345
