主题:【求助】哪位大侠有关于海水淡化的混床的资料,跪求!
浏览0 回复4 电梯直达
qhy2506
急需要关于海水淡化中混床的资料.
特别是关于混床检验的资料.
谢谢!
qhy2506
公司派我去检验混床,但是我连混床是什么都不知道,怎么去检验?
请混床方面的专家给个参考先,谢了!
〓疯子哥〓
混床
      混床是混合离子交换柱的简称,是针对离子交换技术所设计的设备。所谓混床,就是把一定比例的阳、阴离子交换树脂混合装填于同一交换装置中,对流体中的离子进行交换、脱除。由于阳树脂的比重比阴树脂大,所以在混床内阴树脂在上阳树脂在下。一般阳、阴树脂装填的比例为1:2,也有装填比例为1:1.5的,可按不同树脂酌情考虑选择。   混床也分为体内同步再生式混床和体外再生式混床。同步再生式混床在运行及整个再生过程均在混床内进行,再生时树脂不移出设备以外,且阳、阴树脂同时再生,因此所需附属设备少,操作简便,具有以下优点:
    (1) 出水水质优良,出水pH值接近中性。
    (2) 出水水质稳定,短时间运行条件变化(如进水水质或组分、运行流速等)对混床出水水质影响不大。
    (3) 间断运行对出水水质的影响小,恢复到停运前水质所需的时间比较短。
〓疯子哥〓
混合离子交换器 g y`WBg(7x
Fhrj$
1.混床的工作原理 `%/w0,0
混床利用不同类型树脂对特定带电离子具有吸收作用的性质将正、负电离子于水中吸除,使水纯化,成为绝缘体,适合高精密度半导体工业制程用。现用之混床树脂为强酸性阳树脂和强碱性阴树脂。强酸性阳树脂一般为H+型树脂,带正电,可吸收水中带负电离子;当吸收饱和时,可使用盐酸再生还原。强碱性阴树脂一般为OH-型树脂,带负电,可吸收水中带正电离子;当吸收饱和时,可使用氢氧化钠还原。 ?j;,:n
当阳、阴离子交换树脂的交换能力耗尽后,便不能再将离子从水中置换出来,因而出水电阻率便会下降,这时混床树脂需要再生。因此混床需要配置一套酸碱再生系统。 iv ~<me0F
$jOp:R&I^3
2.混床树脂的再生 JRR,ooN*i
树脂被欲除去的离子所饱和称为失效。通常交换器运行至欲除去的离子开始泄露,即认为失效。失效树脂需经再生,才能恢复其交换能力。树脂的再生是离子交换水处理工艺工程中最重要的环节,再生的好坏不仅对其工作交换容量和出水水质有直接的影响,而且在很大程度上决定着交换器运行的经济性。 +i ~kqiy.
混床中树脂失效后,先将两种树脂分离,然后分别进行再生和清洗。再生清洗后,再将两种树脂混合均匀,又可投入制水运行。 (]` rri*^
1)反洗分层 A">R-1R
将失效的阳、阴树脂尽量彻底分开以便分别再生。分层借反洗的水流使树脂层悬浮起来,达到一定的膨胀率。利用阳树脂的湿真密度比阴树脂的大,使阳树脂处于下层,阴树脂处于上层的分层状态。 g`w46X
2)体内再生 ZfXgVTJ`
反洗分层后,放水至树脂表面上约10cm处,从上部送入碱液再生阴树脂,由底部进酸液再生阳树脂,废液从阴、阳树脂分界处的排液管排出。接着按同样的流程清洗树脂。 &`,Y/Cbw
3)阴、阳树脂的混合 ,n2"N5{jw
树脂经再生和清洗后,在投入运行前必须重新混合均匀。通常从底部通入0.1-0.2MPa的压缩空气来使之搅拌混合,压缩空气流量为2.5-3.0m3/m2.s,混合时间主要以是否混合均匀为准,一般为0.5-1分钟,时间过长易磨损树脂。所用的压缩空气应经过净化除油。 A&A{Thz
4)正洗 91-[[<
混合后的树脂层,还要用进水进行正洗,用混床产水更佳,直至出水合格。正洗后的混床即可投入制水运行。 k?rJGc G
〓疯子哥〓
3.混床系统运行常见问题及排除方法
下表是帮助解决一些混床操作上可能遇到的问题,成因及其纠正方法。
1)    产水量/水质下降
问    题    成    因    纠正措施
A.来水水质有变    *    总电解质增加
*    水中含盐量或碱度剧变    *    对进水进行水样分析
B.操作过量    *    流量计不准
1)    表旧或磨损了。 [*    电导仪不准
1)    仪表损坏
2)    电极损耗    *    修理或更换
B5h)F> &G
*    必须更换已损坏的零件和电极
C.树脂损耗    *    树脂破碎
1)    流速或压力太大 *    下排损坏    *    调整运行流速。 g z *    检查和试验下排系统。 U#sv.r/L}3
D.树脂受到污染    *    来水含有氧化铁/镁(影响阳树脂) *    来水中含有有机物(影响阴树脂)    *    尽量防止被铁和锰氧化。空气、氯或氧化剂均会造成氧化。 *    需增强预处理。
E.短路    *    床体堵塞
由于:1)进水过份混浊。
      2)床内过多细树脂
*    减低进水混浊度
*    更换树脂
问    题    成    因    纠正措施
          a  树脂受化学破坏
        b流速和工作压                  力过高。
*    集散损坏。
*    调整流速及工作压力 *    更换或修理损坏部件。
F.树脂的正常老化    *    水中不存在侵蚀剂的话,树脂的老化将会很慢。而阴树脂会较阳树脂更容易老化。    *    更换新树脂。
2)    压差增大或流速下降 ;
A.床体堵塞    *    见上述有关可能成因    *    见有关纠正措施
B.管道受阻    *    表头或管道堵塞
*    布水器阻塞    *    检查、清洗或修理损坏的部件。
