主题:【求助】ARL3460光谱仪不激发
浏览0 回复5 电梯直达
yuanpeng
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
公司有一台ARL3460光谱仪在正常情况下,不能激发试样,分析不能正常进行,原因有哪些?如何解决?
推荐答案:wybwyb回复于2009/05/10
F7里看一下,条件状态都对么?再转到仪器后看一下,冷却水不开没关系、真空泵开没开一听就知道,可高压开关开了么?
小提示,曾经有这么一家3460安装在新房间,大冬天的,房内密不透风,窗上水珠积老多的,话说有一晚,问题来了,正常分析过程完整,可结束后就是不跳分析值出来,那个急啊!细听分析激发过程中,激发台下有丝丝声,缝隙隐约可见蓝光,打开激发台盖,一个电阻击穿!与激发台下一个金属之间进行放电,黑色灼斑清晰可见。
补充答案:
lwh308回复于2009/05/14
也有可能是辅助电极烧坏了
2672回复于2009/05/10
有声音吗?没有声音的话可以查一下光源开关是否有电。另外查一下部分保险是否烧坏,另外查一下RY1接触器,此接触器容易烧坏。
lwh308
写的详细点,不激发是具体指根本无法激发,还是激发时声音不正常
wybwyb
重启一下机器,你总得做什么,电话联系ARL售后服务部门.是!在这问题问得太简单.无从回答.
wybwyb
2672
lwh308
