主题:【讨论】中药注射剂灭菌难点交流
浏览0 回复14 电梯直达
wtxnj2005
目前中药注射剂的灭菌面临较大的挑战,要达到过度灭菌,产品耐受性达不到要求,按常规灭菌,又达不到国家有关规定,想通过无菌灌装解决,好多企业达不到无菌灌装要求,大家来共同讨论下,有没有比较好的方法可以解决这几方面的问题?还有食品工业中的冷灭菌技术是否可以应用到中药注射剂灭菌中来,效果如何,是否有这方面的研究资料?希望大家都来踊跃发言,共同讨论下!
爱杰杰
既然不能对产品统一的进行灭菌,那只能在无菌的环境进行生产
wtxnj2005
原文由 zhchen1130 发表:
对于大容量注射液,目前无菌灌封好像有点难度,我们应该找到一个比较完善而折中的方法,使之能得到有效的解决!
wtxnj2005
其实我还是比较关注冷灭菌技术,因为如果冷灭菌技术可以应用到中药注射剂,并且达到比价理想的效果,那么不仅可以救活很大一部分中针剂,而且从成本和质量上都有了保证,节约了资源,这样好多企业,特别是小企业,就不至于关门大吉。说实话,我对无菌灌封不是很有信心,因为这不仅要求设备能达到要求,对员工的要求也很高,同时在上班时,不能有丝毫的失误与疏忽,我想这点是很难办到的。
一道黑
原文由 wtxnj2005 发表:
可以用除菌达到无菌的目的,再辅助以湿热灭菌!
lingzhong
对于中药不是很了解,只知道以前全部是内服,现在研究注射用的话,其原则是什么?是通过对中药成份的研究,找出其活性成分从而化学合成?或者直接按药方,煎熬中药制剂,从而想用于注射??我个人认为,两者都非常有难度。
关于灭菌,是否应该灭菌技术与无菌灌装结合使用?如果设备和人员的问题,我们更应该迎难而上,解决这一问题,这才是我们提高生产的关键因素吧,毕竟人员才是我们进步的关键。灭菌技术而言,中药都是煎熬制成,这样它还不能耐受高温湿热??不是很明白,可有这方面的研究数据证明这种方法对于药性损伤很厉害??
wtxnj2005
原文由 lingzhong 发表:
其实这和化学反应是一样的道理,到一定温度,反应速度急剧加速,,而低于此温度时,反应几乎不发生或微乎其微,中药注射剂成分复杂,这方面可能不是没有,并且是的确存在,而且中药注射剂本身是一个缓冲体系,要是缓冲体系一旦遭到破坏,就会发生一些不可预知的反应和变化。至于人为因素,我觉得我们一定要把技术做到不论谁去做这份工作,结果都是一样,而不是说换个人结果就有差别或差别很大,员工只能从思想上给于教育和引导,让其逐渐完善自己的职业道德,不可能所有员工都有很高的技术水准,所以关键还是技术说了算。
wtxnj2005
原文由 qingwenh 发表:
原文由 wtxnj2005 发表:
过滤除菌倒是可以,但不能达到无菌保证的要求,湿热灭菌对热不稳定的品种极具难度和挑战,这也正是目前面临的难题!
wtxnj2005
坛主和版主如果有认识这方面的专家,恳请给于转达和指导,本人感激不尽,谢谢!
lingzhong
隔行如隔山啊,下面那个你可以去打听打听是不是骗人的。
lingzhong
现在好像流行超高压技术啊,不知道你们能不能用,协同一下、搞点研究还是可以成功的吧?楼主加油吧!!
你也可以多查点这方面的技术,剩下的就是你们摸索做验证的问题了
微热协同超高压处理杀灭芽孢杆菌
超高压灭菌的协同措施
