主题:【求助】原有已经在A仪器上验证过的方法,到B仪器上做方法还要重新验证吗(资料用于申报)
浏览0 回复15 电梯直达
drywell
各位老师:
  原有已经在A仪器( agilent1100)上验证过的方法,到B仪器( agilent1100)上做方法还要重新验证吗(资料用于申报)
  假如需要到B仪器上验证。请问要做哪些项?
注:方法验证的时候,做中间精密度时,没有在其他机子上做过。
知足常乐!
drywell
知足常乐!
(wenshaowei-2008)老师:
    方法验证的时候,做耐用性时,没有在其他机子上做过。这样要不要重新验证啊?
知足常乐!
原文由 drywell 发表:
知足常乐!
你在做中间精密度的时候,在不同的仪器上做了
不需要重新验证的
drywell
原文由 wenshaowei-2008 发表:
原文由 drywell 发表:
知足常乐!
你在做
不需要重新验证的
老师:
由于先前不是我做的,我接手过来的。中间精密度的时候,没有在不同的仪器上做的。这样我是不是要重新验证了。
无名
原文由 drywell 发表:
原文由 drywell 发表:
知足常乐!
你在做
不需要重新验证的
老师:
没有不同设备上的验证,应该不存在所谓的中间精密度!自然需要补充验证!
drywell
原文由 lotus_sum 发表:
原文由 drywell 发表:
原文由 drywell 发表:
知足常乐!
你在做
不需要重新验证的
老师:
老师:
(原有已经在A仪器上验证过的方法,到B仪器上做方法还要重新验证吗)
您的意思是说方法不需要完整验证,中间精密度补充验证就OK?
老多_小多
drywell
原文由 emoc98311 发表:
只要做方法在不同仪器的平行误差就可以吧
“平行误差”怎么做啊?是两台仪器上分别重复6针,看这十二针的标准偏差吗?
有水有渝
只要以前在方法中验证过重现性就行了,其它仪器上只要系统适应性达到要求就行.
知足常乐!
原文由 drywell 发表:
原文由 emoc98311 发表:
只要做方法在不同仪器的平行误差就可以吧
看你精密度实验怎么做的
照你精密度实验的方法,在另一台仪器上重复实验,计算两台仪器结果的RSD就可以了
