主题:【求助】纺织品中烷基苯酚类及烷基苯酚聚氧乙烯醚类的测定:第一部分:高效液相色谱法(SN/T 1850.1-2006)
浏览0 回复17 电梯直达
A335
纺织品中烷基苯酚类及烷基苯酚聚氧乙烯醚类的测定:第一部分:高效液相色谱法(SN/T 1850.1-2006)  中的索式萃取可否用超声波萃取代替??
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
夏天的雪
两者提取方式是不一样的,但是可以做个对比试验,看一下数据的差异
jerk119
按标准里流动相,甲醇:水:乙腈:81:13:6,峰形不好,特别是后面两个。怎么改进?标准品买的是哪家产的?
上海安谱买的标样,但是op和opeo都出了两个并在一起的峰,而且其中2个并在一起了。。。
夏天的雪
原文由 jerk119(jerk119) 发表:
上个图看看,或者问问安谱有没有推荐的应用方法,或者自己优化条件
jerk119
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
2018/6/6 15:58:57 Last edit by jerk119
jerk119
安谱没做过应用
夏天的雪
有机相比例大,降低有机相感觉能把这两个峰分开
夏天的雪
安谱没做过应用
那就自己摸索吧,应该可以分开,但是标准中后面两个峰的峰形也不好看
dadgoh
jerk119
昨晚试了下,出了5个峰,还少一个
