主题:【求助】求助,流动相紫外吸收大于样品的吸收,该怎么办?
浏览0 回复2 电梯直达
wencaoxi
用的是阴离子交换柱,流动相是缓冲盐的水溶液,比如200mM的乙酸铵,样品是溶于在超纯水中的。
流动相的紫外吸收比分析样品的紫外吸收大很多,都做等度洗脱,流动相条件和样品都和文献中的完全一样,发现有几个问题:
1 产生负峰
2 不同流动相浓度的时候,色谱图上有的时候会出现一个大台阶,然后看不到样品的峰。
产生负峰是不是可以用流动相来配样品来消除?
看不到样品的峰是不是因为流动相的吸收比样品强很多,导致样品的峰被掩盖?
大台阶是怎么回事?
那些现象怎么消除啊?
有水有渝
楼主用的什么检测器,分析的是什么物质,如果是紫外检测器,可以用紫外吸收更小的磷酸盐来代替乙酸铵,最好上机用流动相溶解,如果组分的紫外吸收很小,可以提高样品的浓度或改用其他方法
