欧盟检查——福建省梅花水产加工厂
2009.5.6
一、省检验检疫局人员主持
二、欧盟官方人员声明此行目的:为了验证官方对出欧盟产品的控制情况,了解官方监控是如何进行的。
三、工厂介绍情况
四、F问:今天想看到动态生产的过程,大概生产到几点?
答:生产两去(去脏、去鳞)罗非鱼,大概5:30。
F问:有没卫生证书,针对欧盟注册的证书?
答:有,看出口卫生注册证,出口输欧的报告批准在国家认监委。
认监委提供梅花准入报告,
F问:如果我听的没错卫生证书的取得是:企业申请-----评估合格---总局---认监委
答:是
能否提供下列文件
a提供卫生注册证书?
b认监委能否提供一下欧盟准入时的审查报告?
c能否提供CIQ现场考查报告
d能否提供实验室检测报告,水质检查报告
e提供出口法国那几批货的健康证书(提出出口申请时的相关文件)
f官方监管报告
g 请提供haccp证书
h 请提供haccp计划书
I 请提供输欧产品追溯文件(健康证、通关记录)
F问:是否有冷库温度记录,是否是自动温控?
答:有,是自动温控
F问:工厂有生产斑点叉尾鮰,怎么没提到相关信息
答:斑点与罗非鱼养在同一个养殖场,同一养殖条件
F问:养殖场备案号?
答:3800/Y0037
F问:haccp对欧注册有没证书?
答:haccp对美才有证书,对欧没有。
F问:养殖场是否有向欧注册
答:没有此要求
F问:资料上找不到该养殖场
答:直属局报过来总局要筛选,技术问题漏了
F:按找不到3800/Y0037这个备案号,建议公司与官方讨论看
F:从卫生证书上看有效期是两年
答:三年,我们每年进行复审
F问:能否提供认监委审查报告
答:现场没有,明天可以提供
五、查看车间现场
1、由包装车间入口进入车间:
问:这是男更衣室吗?我可以进去看一下吗?
答:是的,可以。(进男更衣室查看)
2、包装车间(正在包装罗非鱼):
问:这是出口的产品吗?
答:是的,出口到美国
(查看流水镀冰衣)
介绍(金属探测器处):这是我们的CCP点
(查看操作人员的金属探测器记录)问:上次校准时间是什么时候?
答:记录上显示的14:13
问:哪里可以看到时间?
答:车间内的钟表(指给他看)
问操作人员:这个(校正模块)是干什么用的?放在金探上机器会停吗?试一下。
答:是用来校准的。(将模块放在金属探测器上,机器报警停止)
(仔细查看镀冰衣桶内的情况)
3、出包装车间进入冻结车间:
问:这里(工器具清洗消毒间)是干什么的?
答:是工器具清洗消毒间
(走近查看)问:都清洗什么东西?
答:包装车间用的筐子等生产工器具
在IQF出口看到盛装冻鱼的筐子上有断裂的鱼鳍碎片:
问:这个筐子脏了为什么还装产品?
答:筐子是每2个小时清洗消毒一次,没有每次使用完都进行清洗
IQF传送带入口仔细检查,发现有些冷凝水。指出。
介绍:这是我们的4台搁架速冻机
问:是做什么用的?
答:也是用于产品急冻的
问:可否开起来我看一下?
答:可以(打开一台搁架速冻机)
(查看)问:这里都冻结什么产品?
答:产品基本都可以在这里冻结,如今天生产的罗非鱼。但不是直接放在搁架上,是用不锈钢盘排好的。
4、走至精加工车间的工器具清洗消毒处:
问:这一间是干什么用的?
答:是精加工车间专用的工器具清洗消毒间
(进入查看)问:清洗消毒的步骤?
答:热水预刷洗——热的洗洁精溶液进行刷洗——热水冲洗干净——有效氯200ppm的消毒水进行浸泡10分钟以上消毒——清水冲洗干净
5、走至精加工车间:
介绍:罗非鱼在预处理车间将鱼鳞和内脏清洗干净,在这里主要进行腹内黑膜的清洗
(协商后同意由精加工车间直接进入粗加工车间不再二次更衣)
6、粗加工车间:
问:哪里是去内脏的?
指引给他看,答:每张工作台有专门一人是去内脏的
(仔细查看工人操作)问:为什么开膛的人不用流水边冲边操作?同一把刀杀那么多鱼还不进行冲洗,会引起交叉污染,加一个水龙头进行流水冲洗操作会更好
答:我们会认真考虑这个工艺,谢谢您的建议。
(走至保干冰桶,查看)问:这是什么做的?
答:这是碎冰,加工用水制成的
问:在哪里制的?可以看看吗?
答:在这个车间的制冰库
(打开库门查看)
问:原料收购在哪里?
答:在这个车间的最前面(带至原料传递口处)
(指旁边的冻库出口)问:原料都是从这里出来吗?
答:不是,活鱼都是从这个传递口传进来的
问:可以去看看那个原料的冷库吗?还有成品库?
答:可以,但我们现在穿工作服不能进入,等出车间后由外面进入。
(指旁边的废料出口)问:这是干什么的?
答:这是生产过程中产品下脚料的出口,外面盛装的桶是加盖的,整个废料间都是密闭的。
(看到窗外的废水处理池)问:那是水质的处理系统吗?
答:那是处理生产中排放的水,将水净化后再排出厂外以保护环境。
问:生产用水是什么水源?是不是地下水?
答:不是,是公共供水
(走至保鲜库)问:这是干什么用的?
答:这是保鲜库,用于冰鲜产品的暂存,平时是锁的。
(进保鲜库查看)
7、出车间到制冷车间看库温记录:
问:有库温的历史记录吗?可以看一下上周的库温记录吗?
答:可以(调出上周库温曲线图)
问:蓝色线代表什么?
答:代表成品库
问:原料解冻是在库内吗?
答:不是,是在车间内搁架上用流水进行解冻
问:冷库有除霜措施吗?
答:是的,每个月1次。
8、不进成品库,直接看原料库:
(查看库内货物)问:这是鱿鱼吗?
答:是的
问:包装袋上怎么都没有任何标识?这样如何进行追溯?
答:这一垛是同一批进口的产品
(走至另一垛)问:这一种有标识,可否拿一袋看一下
(将一片鱿鱼拿至库外)问:包装袋上面的“PTAS”什么意思?
六、回到会议室:
Haccp证书谁颁发,谁审核?
答:CIQ
F问:证书是当地CIQ验证后颁发?
答:是
F问:提供原料验收(CCP点)控制材料,08年与09年备案号不一样
答:由于辖区改变(漳州局由福建局变更到厦门局)
F问:为什么资料没有3800/Y0037备案号?
答:可能网上没更新
F:改变备案号,检验检疫局应该提示养殖场
F问:供货证明是养殖场提供还是官方?
答:养殖场
F问:自动加氯设备的地方
答:加氯点为进水管内
F问余氯残留值?
答:0.05—0.3PPM
F问水的余氯监管措施?
答:每天至少3次对水余氯进行检测
F提供最近检验检疫监管记录
F问:这是不是最近一次监管
答:不是最后一次,如果监管没发现问题就没提供报告
F问:有没有不符合项的跟踪报告
答:有,就在同一份报告里面(第二页)
F问:日常监管报告形式是不是全国统一?
答:没规定,但内容大致一样
F问:日常监管内容是谁决定?
答:CIQ具体的企业监管人员
F问:怎么决定内容?
答:定期监管一年内复盖整个体系,有些内容是每次必检
F:报告上没体现强制检查(必检)内容
F:提供定期监管报告
F:上次定期监管的时间距今已经超过6个月了
答:不会那么准
F问:定期检查格式是不是全国统一格式
答:是
F问定期监管内容是指不符合项?
答:是
F对梅花厂检查有无检查表?
答:有
F问:根据检查表提不符合项?
答:是
F定期检查也用同样检查表?
答:官方提供一份检查表,根据检查表检查---发表不符合项---不符合项反馈给企业。
F要求官方提供此次检查表内容
答:现场没有带,放档案室---不能修改,如果需要复印一份
F想和CIQ说明:到其它地方检查时要求提供相关材料
答:现场没有,对方应事先提供清单,
F(女)是不是如果有完美工厂就不会有不符合项
F提供库内看到2批第三国进口鱿鱼原料的相关证书(复印一份带走)
七、总结会:
F不符合项:a.进车间的程序有些繁琐,希望只是针对参观人员,而不是所有工人
b.访问中看到个别筐子(有血渍)不清洁还重复使用
c.IQF进口有冷凝水
e.去脏时刀没有及时清洗,会造成交叉污染,已在现场与品管经理讨论过了
