食品添加剂中铅的测定方法
中华人民共和国国家标准
食品添加剂中铅的测定方法 UDC 6114.3
Method for dtrmination of :543.06
lad in food additivs :546.815 GB 8449-87
本标准适用于食品添加剂中铅的限量试验的定量试验。
本标准参照采用1983年联合国粮农组织的世界卫生组织(FAO/WHO)食品添加剂联合专家委员会发布的有关铅的测定方法。
1 原理
样品经处理加入柠檬铵、氰化钾和盐酸羟胺等,消除铁、铜、锌等离子干扰,在pH8.5~9.0时,铅离子 与双硫腙生成红色络合物,用三氯甲烷提取,与标准系列,比较做限量试验或定量试验。
2 试剂
除特别注明外,本标准所用试剂均为去离子水或无铅水。
2.1 硝酸(GB 626-78)。
2.2 硫酸(GB 625-77)。
2.3 氨水(GB 631-77)(1+1):如含铅,须用全玻璃蒸馏器重蒸馏。
2.4 盐酸(GB 622-77)。
2.5 三氯甲烷(GB 682-78):不应含氧化物。
2.6 酚红指示液:0.1%乙醇溶液。
2.7 柠檬酸氢二铵(HGB 3294-60):50%溶液。
称取100g柠檬酸氢二铵,溶于100ml水中,加2滴酚红指示液,加氨水(1+1)调节pH8.5~9.0(由黄变红,再多加2滴),用双硫腙三氯甲烷溶液提取数次,每次10~20ml,至三氯甲烷层绿色不变为止,弃去三氯甲烷洗涤二次,每次5ml,弃去三氯甲烷层,加水稀释至200ml。
2.8 盐酸羟胺(HG 3-967-76):20%溶液。
称取20g盐酸羟胺,加40ml水溶解,加2滴酚红指示液,加氨水(1+1)调节pH至8.5~9.0(由黄变红,再多加2滴),用双硫腙三氯甲烷溶液提取数次,每次10~20ml,至三氯甲烷层绿色不变为止,再用三氯甲烷洗二次,每次5ml,弃去三氯甲烷层加盐酸(1+1)呈酸性,加水至100ml。
2.9 氰化钾:10%溶液。
2.10 二苯基硫巴腙(双硫腙)(HGB 3343-60):0.05%三氯甲烷溶液,保存于冰箱中,必要时按下述方法纯化。称取0.5g研细的双硫腙,溶于50ml三氯甲烷中,如有残渣,可用滤纸过滤于250mlŠ分液漏斗中,用氨水(1+99)提取三次,每次100ml,将提取液用棉花过滤至500ml分液漏斗中,用盐酸(1+1)调至酸性,将沉淀出的双硫腙用200,200,100ml三氯甲烷提取三次,合并三氯甲烷为双硫腙储备溶液。
2.10.1 双硫腙使用液:吸取1.0ml双硫腙储备溶液,加9ml三氯甲烷,混匀。用1cm比色杯,以三氯甲烷调节零点,于波长510nm处测吸光度(A),用式(1)算出配制100ml双硫腙使用液(70%透光率)所需双硫腙储备溶液的毫升数(V)。
10(2-lg70) 1.55
V=--------------------------- =---------- …………………… (1)
A A
2.11 铅标准溶液:精密称取0.1598g高纯硝酸铅(HG 3-1309-80),加10ml 1%硝酸,溶解后定量移入100ml容量瓶中,加水稀释至刻度。此溶液1ml相当于1mg铅。临用前水稀释成1ml相当于10μg铅。
2.12 1%硝酸:取1ml硝酸(GB 626-78),加水稀释至100ml。
3 仪器
所用玻璃仪器均用10~20%硝酸浸泡24h以上,用自来水反复冲洗,最后用水冲洗干净。
3.1 分光光度计。
3.2 125ml分液漏斗。
3.3 250ml凯氏烧瓶或250ml三角烧瓶。
4 样品处理
4.1 无机样品的“样品处理”可按各标准文本中规定的方法进行。
4.2 有机样品的“样品处理”除按各标准文本中规定的外,一般按下述程序进行。
4.2.1 湿法消解:称取5.0g样品,置于250ml凯氏烧瓶或三角烧瓶中,加入10ml硝酸浸润样品,放置片刻(或过夜)后,缓缓加热,待作用缓和后稍冷,沿瓶壁加入5ml硫酸,再缓缓加热,至瓶中溶液开始变成棕色,不断滴加硝酸(如有必要可滴加些高氯酸,在操作过程中,应注意防止爆炸),至有机质分解完全,继续加热,至生成大量的二氧化硫白色烟雾,最后溶液应呈无色或微带黄色。冷却后将溶液移入50ml容量瓶中,用少量水分次洗涤凯氏烧瓶或三角烧瓶,将洗液一并移入容量瓶中,加水至刻度,混匀备用。每10ml溶
液相当于1.0g样品。取一坩埚,按上述方法做试剂空白试验。
4.2.2 干法消解:村法适用于不适合用湿法消解的样品。
称取5.0g样品于瓷坩埚中,加入适量硫酸湿润样品,小心炭化后,加2ml硝酸和5滴硫酸,小心加热,直到白色烟雾挥尽,移入高温炉中,于550℃灰化完全。冷后取出。加1ml硝酸(1+1)溶液,加热使灰分溶解,将样品液转移到50ml容量瓶中(必要时过滤),并用少量水洗涤坩埚,洗液一并移入容量瓶中,加水至刻度,混匀备用。每10ml溶
5 测定
5.1 限量试验
吸取适量样品液及铅的限量标准液(含铅不低于5μg),分别置于125ml分液漏斗中,各加1%硝酸至20ml。向样品液及铅的限量标准液中各加入1ml50%柠檬铵溶液、1ml20%盐酸羟胺溶液和2滴酚红指示液,用氨水(1+1)调至红色,再各加2ml 10%氰化钾溶液,混匀后,加入5.0ml双硫腙使用液,剧烈振摇1min,静置分层后,三氯甲烷层经脱脂棉滤入1cm比色杯中,于波长510nm处,以三氯甲烷调节零点,测定吸光度,或进行目视比色,样品液的吸光度或色度不应大于铅的限量标准液的吸光度或色度。若样品经处理,则铅限量标准也应同法处理。
5.2 定量测定
吸取10.0ml(或适量)样品液和同量的试剂空白液,分别置于125ml分液漏斗中,
各加1%硝酸至20ml。
吸取铅标准溶液0.0,0.1,0.3,0.5,0.7,1.0ml(分别相当于0,1,3,5,7,10μg铅)。分别置于125ml的分液漏斗中。各加1%硝酸至20ml。向样品液、试剂空白液及铅标准溶液中各加入1ml 50%柠檬酸铵溶液,1ml 20%盐酸羟胺溶液和2滴酚红指示液,用氨水(1+1)调至红色,再各加入2ml 10%氰化钾溶液,混匀,各加5.0ml双硫腙使用液,剧烈振摇1min,静置分层后,三氯甲烷经脱脂棉滤入1cm比色杯中,于波长510nm处,以零管调节点,测定吸光度,绘制标准曲线。
5.3 计算
(A1-A2)×1000
C=----------------------------------- ………………………………(2)
V2
m×------ ×1000
V1
式中:C-样品中铅的含量,mg/kg或mg/L;
A1-样品液中铅的含量,μg;
A2-试剂空白液中铅的含量,μg;
m-样品质量(体积),g(ml);
V1-样品处理后定容体积,ml;
V2-测定时所取样品液体积,ml
