综合甲烷1ppm换算成mg/m3的话,在室温25℃情况下,1ppm=0.654mg/m3,总烃8ppm以甲烷计算的话,基本上等于5.23mg/m3,确实有些高!可是除烃空气4.5ppm(以甲烷计)基本上应该是在测定甲烷的色谱柱上测试出来的,因此按照测定NMHC来说的话,NMHC浓度大致在1.63mg/m3范围内。可以考虑以下因素:首先彻底老化色谱柱,用载气冲洗十通阀,清洗FID,然后开窗通风检查实验室内是否有其他交叉感染的有机物存在,最后重新标定曲线测试!
该帖子作者被版主
zyl3367898加 2积分,
2经验,加分理由:应助
