主题:【求助】顶空气相色谱法测定饮用水中苯系物
浏览0 回复28 电梯直达
m2985269
安捷伦7820'A,7694E顶空,DB-624(30*0.25*1.4)的柱子,分析氯苯,苯,甲苯,乙苯,二甲苯,异丙苯,苯乙烯,用FID检测器,色谱条件怎么优化?分流比多少?取样量多少?顶空瓶用多大的?最好能详细点,谢谢了。
wazcq
安平
xdj0925
先按5750方法把色谱条件设好,再去优化顶空进样条件吧,20ML的顶空瓶,装入10ML的水样,分流比看你峰面积和峰形来调整,根据自己的仪器来设更好!
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
m2985269
原文由 wazcq(wazcq)发表:DB-624(30*0.25*1.4) 邻二甲苯与苯乙烯难分离
优化色谱条件也不行吗?
安平
m2985269
原文由 安平(byron1111)发表:固定相不合适的话,修改条件无用
你用的是什么色谱柱呢Wax吗?
jianhuilcn
原文由 m2985269(m2985269) 发表:
你用的是什么色谱柱呢Wax吗?
wax应该分得开
m2985269
方法上用0.53内径的色谱柱,改成0.32的没多大影响吧?
wazcq
我用气质试过30m DB624 不能完全分离 邻二甲苯与苯乙烯
可以参考 我的原创 30m DB624分离 邻二甲苯与苯乙烯的实验
http://bbs.instrument.com.cn/topic/5385767
liandong
