主题:【讨论】请大家谈谈用GC-MS分析白酒的经验
浏览0 回复3 电梯直达
learner1999
请大家谈谈用GC-MS分析白酒的经验,用什么柱子,是否前处理、扫描范围、进样量、是否分流、注意事项。。。。
欢迎畅所欲言
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
白酒了含大量水和乙醇,可以干燥一下(不干燥也可以,但不能进样太多和太多次进样)用PEG20M(WAX)柱直接分析,分流比可以小一点。可以得到60-80个左右的成分。有得到更多的组分,需用液液萃取,SPE等预处理。也可以用SPME。
learner1999
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
需不需要溶剂延迟
symmacros
如果溶剂延迟,乙醇前面的成分就测不到。有可能的话,在出乙醇时关闭MS(时间事件)。分流比大时,设不设溶剂延迟问题不大。液液萃取有溶剂就设置溶剂延迟。
