主题:【求助】请教:气相出峰问题?
浏览0 回复9 电梯直达
doctorqqq
老化柱子和清洗衬管都没有用
doctorqqq
气是刚换不久,隔垫也是一样的,使用的是FID检测器,不过我没有清洗检测器。
请大侠帮忙!
coffee8
brzk
戈壁明珠
原文由 doctorqqq(DoctorQqq) 发表:
请大侠帮忙!
你的载气有没有问题?
戈壁明珠
鬼峰可能来源于系统,也可能来源于样品,比如进样残留物、被测组分吸附、部件污染等,系统的问题有载气、电路部分等。楼主可以逐个排查。
guohua
1 换个新的色谱柱。
2 换瓶新的载气。
3 彻底清洗进样口。
4 清洗检测器。
fengzi9147
楼主出峰问题是指:不出峰还是出鬼峰,还是基线有问题呢?
xiaosegui
楼主最好是把谱图传上来看下,针对实际的问题才能找出解决方法
symmacros
原文由 (DoctorQqq) 发表:
老化柱子和清洗衬管都没有用
楼主根本就没有告诉大家是什么气相出峰问题。大家想帮忙,恐怕也困难。
