主题:【求助】关于FPD检测H2S
浏览0 回复12 电梯直达
lrg6381
请问;我用安捷伦6890的FPD检测器做的H2S的谱图峰顶上出现许多小峰,这是什么原因呢?请大家帮忙分析 一下。谱图放大后是这样的。
戈壁明珠
汾阳王
原文由 zongguitang 发表:
你的谱图呢,看不到呀。H2S是不是可以用ECD做呀?
H2S常规浓度TCD,ppm级别的选用FPD,还有可以测更低浓度的PFPD.没听说过用ECD做H2S的
独钓寒江雪
谱图没有上传,请点击维护,点浏览上传谱图。噪声大我估计是不是有漏光啊?
jie984
独钓寒江雪
原文由 jie984 发表:
用TCD确认下
TCD上估计要100PPM以上的才行啊
guohua
水番
会不会是因为气体质量的原因呢?如果气体中含有S的话,可能会造成基线抬高或有杂质峰.
xiaogua522
987654321sjr
wuheexjh
主要看你测量气体的背景气了,如果测量气体中同时含有H2S、SO2,一般采用FPD比较合适,很多企业用的电化学方法(ECD)是测量不准确的,相互干扰太大。
