维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
色谱仪故障诊断的注意事项 —— 信号变化特征与故障预判
概述
色谱工作者在进行色谱故障诊断时,对于色谱仪输出的温度显示、流量显示、压力显示、检测器输出电平等信号的变化特点需要进行考察,用来判定色谱故障的大致来源,以缩小故障排查范围,以提高维修工作效率。简介
色谱工作者在进行色谱故障诊断和维修时,对色谱输出信号(例如温度显示、流量显示、压力显示、检测器输出电压信号)的特征进行分析和考察,对提高工作效率将会有较大的帮助。需要考虑这些信号特征包括:信号变化速度、信号数值是否准确、信号变化频率(周期)、信号变化幅度、信号变化方向。一、 信号变化速度。温度信号:气相色谱仪的温度信号是不能发生瞬变的,尤其是进样口和检测器温度。由色谱仪的结构可以知道,进样口和检测器一般由具有一定体积的金属块和保温材料组成,在正常工作状态下,它们的温度上升和下降速度比较慢。如果在色谱仪运行时观察到某个色谱部件温度发生了瞬间变化——例如在1s内升高或者降低几十℃——色谱工作者应该作出故障原因预判,色谱系统应该存在硬件故障,温度传感器或者传感器的工作线路出现故障。压力流量信号:色谱仪的压力(流量)信号,一般情况下不能发生瞬间变化,仪器运行期间观察到高速的压力(流量)数值变化,一般与硬件故障有关。但是存在真实流量(压力)较快变化的可能性,例如系统流量控制器工作异常。检测器输出:检测器输出信号(电压、频率、电流)具有定的变化速度,才可以形成正常的、具有一定宽度和对称性的色谱峰。如果色谱峰或者基线信号中存在变化速度异常高的电信号,一般与电气故障、电气干扰或者检测器内高速运行的固体颗粒杂质有关,如图1所示。
图1 高速信号
二、 信号数值是否准确温度信号:色谱仪明显错误的温度显示数值,可能与仪器硬件故障有关。例如气相色谱仪开机显示柱温500℃,或者柱温显示与实际真实数值差异较大(例如柱温显示100℃,但实际柱温仅有30℃),常见原因是温度传感器损坏或电路故障。压力(流量)信号:色谱仪压力(流量)显示数值与真实值不同,这种故障较为隐蔽,可以通过色谱峰保留时间的异常变化被识别到。目前的气相色谱仪较多采用电子流量控制器,长期工作后可能存在零点漂移、传感器故障或其他电气故障,造成压力(流量)显示数值明显发生偏差,建议采用流量计或者压力计做进一步确认。三、信号变化的频率(周期)温度信号:如果色谱仪的温度显示出现振荡现象,需要考虑温度振荡的周期,一般情况下信号变化的周期较长,例如几十秒或者十几秒,一般与部件的保温状态、温度传感器的特性、色谱仪温度控制系统、电源系统、降温控制单元的故障有关。高频变化的温度信号,与仪器硬件故障有关。压力(流量)信号:变化较为缓慢的压力(流量)信号,常见的变换周期为几秒至十几分钟,一般需要首先考虑气源是否存在不稳定现象。如果压力(流量)信号变化频率较快,可能与电子流量控制工作异常、色谱仪内部存在堵塞有关。检测器信号:检测器信号直接表征物质由检测器流出速度,一般不可能出现频率极高的电气信号,如果观测到此类信号,一般与系统电气故障有关,与检测器污染或者漏气无关。外围电气设备干扰造成的信号,有可能存在一定的周期性,例如质量不良的空气(氢气)发生器。四、 信号变化幅度温度或压力(流量)信号:正常情况下,温度、压力(或流量)在较短时间内的变化是连续的,不可能存在大范围的温度变化。如果在色谱仪工作过程中出现大范围的温度显示变化,可能与硬件故障有关。检测器信号:由污染、泄漏等问题造成的检测器信号幅度变化一般是随机的,即信号大小无明显规律,如果出现信号变化幅度较为固定(很多情况下频率也比较固定),故障原因可能与色谱仪硬件故障或者电气干扰有关。五、 信号变化方向检测器信号:一般情况下,污染或者泄漏造成的色谱仪干扰信号,总体是单向的,可以大体视为一系列强度较低且强度不同色谱峰的加和。如果出现单向的检测器干扰信号,一般情况下与检测器内固体颗粒流出有关,例如来自气源的颗粒、色谱柱的固体脱落物或者检测器内颗粒。如果出现双向的检测器干扰信号,一般与电气故障有关,例如接地不良、接触不良、电气干扰等。
