主题:【讨论】ZF区带流动技术(一种新的流动分析技术)
浏览0 回复12 电梯直达
峰 (Davon)
ZF(Zone Fluidics)区带流动技术,是以SFA(间隔流动分析)、FIA(流动注射分析)、SIA(顺序注射分析)等流动分析技术为基础,吸取SFA、FIA、SIA的优点,研发出来的一种新的流动注射分析技术。用于分析水质中的氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、总磷总氮、氨氮、硝酸根、亚硝酸根等。
区带流动技术是将独立的系统操作单元,如样品的前处理单元(消解、蒸馏、萃取、加热等)、储存管、进样管、试剂管、空气管、流通池等单元,整合在多通道选择阀周围,其中多通道阀的主干管与储存管相连。利用双向泵将水样和前处理的试剂,输送到前处理单元进行在线前处理;再利用双向泵顺序抽取气泡、显色反应试剂、预处理后的水样到储存管,形成区带流体;显色反应完成后,双向泵将反应后生成的显色染料输送到流通池,进行检测,检测器得出检测数据结果。整个系统的操作完全由智能软件控制,减少了手工操作过程,操作简单方便。微升级试剂消耗,成百倍的节省了试剂,分析产生的废液很少。
各位版友是否了解过流动分析技术?欢迎发言讨论。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
峰 (Davon)
今明后
峰 (Davon)
ZF区带流动技术的应用:
用于水质分析检测。抽取试剂和样品在储存管内发生显色反应,生成显色染料;再将显色染料输送到流通池进行检测;根据样品浓度和显色染料的吸光度的比例关系,测定样品中待测物质的浓度。
特点有:
1)、气泡隔断,防止样品和试剂向载液中扩散,实现样品和试剂的完全反应。
2)、区带流体,分析时消耗试剂少,每次分析仅需要数十微升的试剂量。
3)、多通道选择阀,主干管与储存管相连接,其它通道分别连接试剂管、样品管、流通池等单元相连,实现灵活的抽取试剂或样品等
4)、双向泵,可以正向抽取试剂、样品到储存管,也可以反向输送试剂和样品到预处理单元或流通池。
峰 (Davon)
应用于具有显色反应的化学分析,可以自行开发不同分析物的分析方法。如:自行设定样品的取样量,前处理的时间,采用何种试剂,试剂量加多少,不同试剂的加入顺序,进行显色反应的时间等等,这些反应条件均可以根据不同分析物,自行设定。
峰 (Davon)
与FIA流动注射分析技术相比,ZF区带流动技术,
1、ZF区带流动分析技术将FIA流动注射分析方法中的蠕动泵改用了双向泵,减除了泵管的消耗。
2、ZF将FIA中的六通阀改为用多通道选择阀,实现单通道对多通道的连接。
峰 (Davon)
ZF区带流动技术与SFA间隔流动技术相比:
1、ZF分析一个样品仅用两个气泡将样品和试剂的混合液与载液隔断。实现样品的完全反应。
2、试剂消耗量大大减少。
kevin830814
峰 (Davon)
原文由 lizhwx007(lizhwx007) 发表:
看不了图,楼主是哪个厂家啊
图只是一个示意图,美国微流公司生产的。
区带流动技术用于做水中的挥发酚,可在现场直接进样,在线进行蒸馏,显色,快速得出分析结果。也可在实验室使用,加配自动采样器,仪器进行全自动分析,可无人值守。可在下班前开机进行分析,第二天早上上班来查看所用样品的分析结果。也可用于在线连续检测,显示样品的浓度变化趋势。
峰 (Davon)
区带流动分析技术通过MobiChem便携式化学系统,可以实现对水质中氰化物、挥发酚等参数的现场检测。
