主题:【资料】实验室防火、灭火、逃生小知识
浏览0 回复17 电梯直达
工农兵
实验室防火、灭火、逃生小知识
1.如果电脑着火,即使关掉机器,甚至拔下插头,机内的元件仍然很热,仍会迸出烈焰并产生毒气,荧光屏,显像管也可能爆炸,应付的方法是:电脑开始冒烟或起火时,马上拔掉插头或关掉总开关,然后用湿地毯或湿棉被等盖住电脑,这样既能阻止烟火蔓延,也可挡住荧光屏的玻璃碎裂。切勿向失火电脑泼水,即使已关掉电源的电脑也是这样,因为温度突然降下来会使炙热的显像管爆裂,此外,电脑仍有剩余电流,泼水可能引起触电。切勿揭起覆盖物观看,灭火时应该使用灭火器,为防止显像管爆炸伤人只能从侧面或后面接触电脑。
2、如何防止火灾在寝室发生?
(1)不要使用电炉、热得快、电暖器等大功率电器,以免电路超负荷,引起火灾;
(2)不要使用劣质电器;
(3)不要在房间内乱拉电线,以免电线缠绕、磨破、接头等地方的短路而引发火灾;
(4)不要在宿舍内吸烟;
(5)不要在宿舍内点燃蜡烛;
(6)使用充电器时,要有人看管,不能在床上充电,用完后要拔离插座;
(7)台灯不能靠近枕头、被褥、蚊帐等地方;
(8)不能在寝室内焚烧杂物。
工农兵
3、为什么挪用消防器材是违法行为?
  消防器材是专用器材,不能用在其他方面。
  《中华人民共和国消防法》第二十八条规定“任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。”;
  《中华人民共和国消防法》第四十八条规定“消防车、消防艇以及消防器材、装备和设施,不得用于与消防和应急救援工作无关的事项。”
4、为什么电冰箱内不能存放易燃物品,特别时易燃液体?
  因电冰箱无防爆装置,冰箱内的启动继电器启动时会产生电火花,虽然电冰箱内温度较低,但一些易燃液体的闪点也很低,如乙醚的闪点为-40℃,丙酮的闪点为-20℃,如果易燃液体的密封差,挥发出的易燃蒸气与电火花接触就会发生火灾爆炸事故。
工农兵
3、为什么挪用消防器材是违法行为?
  消防器材是专用器材,不能用在其他方面。
工农兵
5、如何防止爆炸伤害事故发生?
  爆炸事故,即使遇到一次,其结果也是难以想象的。例如,湖北某大学的一位同学,当年在丹江水库工地进行教学,在爆破开挖料场时,不幸砸伤腰部,住院治疗十多年未愈致残。同学们在大学生活中,接触或操作爆炸物及使用有爆炸性能的仪器、容器的情况还不少,例如,进行化学试验时可能要接触易燃易爆物品;有的专业实习时还要到爆炸现场等。为了保障安全,防止爆炸事故的发生,同学们应该了解一些防爆方面的知识。
(1)要了解爆炸物的性能。在接触爆炸物前,我们要了解它的基本性能,比如,它在在什么条件下会爆炸、有多大的爆炸力等。
(2)严格遵守各项法律、法规和规章制度。对于爆炸物的使用、管理,运输,国家和单位都有严格的规定,我们必须严格遵守。
(3)要严守岗位职责。同学们在进行试验、实习时,常常是分组活动,几个人共同进行操作,这就要严格按照操作规定行事,听从统一指挥,协调行动,恪守职责。
(4)依靠组织,解决异常问题。比如丢失爆炸物,或发现有违反国家爆炸物品管理规定的行为,同学们不要自行处理,更不能听之任之,必须及时的报告老师、学校保卫部门或当地的公安机关,便于组织上采取措施,防止危害事故发生。
工农兵
6、灭火的基本方法有哪些?
  燃烧必须同时具备三个条件:可燃物质、助燃物质和火源。只要能去掉一个燃烧条件,即能将火熄灭。从灭火实践中,我们总结出了几种有效的灭火方法:
(1)隔离法:将着火的地方和物体与其周围的可燃物隔离或移开,燃烧就会因为缺少可燃物质而停止。
(2)窒息法:阻止空气流入燃烧区或用不燃烧的物质冲淡空气,使燃烧物得不到足够的氧气而熄灭。
(3)冷却法:将灭火剂直接喷射到燃烧物上,以降低燃烧物的温度。当燃烧物的温度降低到该物的燃点时,燃烧就停止了。
(4)抑制法:用化学灭火剂喷向火焰,让灭火剂参与到燃烧反应中去,使游离基链锁反应中断,从而达到灭火的目的。
7、火灾的类型及合适的灭火器具
  A类,指含碳固体火灾。可选用干粉灭火器、二氧化碳灭火器等。
  B类,指可燃液体火灾。可选用干粉灭火器,二氧化碳灭火器等。
  C类,指可燃气体火灾。可选用干粉灭火器等。
  D类,指金属火灾。目前尚无有效灭火器。
  E类,指带电燃烧的火灾。可选用干粉灭火器、二氧化碳灭火器等。
工农兵
8、紧急逃生的方法
  发生火灾时,如果被大火围困,特别是被围困在楼上时,在拨打了119报警
电话后,我们应千方百计设法自救。具体做法如下:
  (1)发生火灾赶紧逃:如火势不大,可浸湿棉被、毯子等披在身上从火中
冲出去。此时,要当机立断,切不可犹豫不决,以免火势越烧越大,错过逃生
时机。
  (2)身处烟雾捂口鼻:若被困周围烟雾很大,这可比火更为可怕。因为烟
雾是高温并含有大量有毒有害的气体,并且如果不加防备,就会被烟气熏倒,
这往往是火灾事故中死亡率最高的原因(约占95%以上)。如果一定要冲出烟
雾区,必须用湿毛巾等捂住鼻嘴,尽可能地猫腰贴地跑出,这样才能减少烟气
的吸入量,以免烧伤、中毒倒下。
  (3)观察周围找生机:如果建筑物有避难房、疏散楼梯的,可以先躲进避
难房或由疏散楼梯撤至安全地方。如多层建筑物火灾,楼梯已被烧阻断,或者
火势已相当猛烈时,可以利用房屋的老虎窗、阳台、下水管道或其他可以接地
牢固的物件逃生。
  (4)跳楼逃生有技巧:如生命受到威胁,又无逃生之路时,可以用绳索或
将床单撕成条状连接起来,一端拴在固定物件上,再顺着绳索或布条滑下。如
果万分情急决定跳楼出逃时,可先往地下抛出一些衣物棉被等,以增加缓冲,
然后手扶窗台往下滑,以缩小跳落高度,并尽力保持双脚着地,尽可能地保全
性命。如处在较高楼层,且又无法采取跳楼逃生的办法时,可在室内,关闭通
向火区的门窗,如有条件,尽可能向门窗上浇水以缓火势蔓延。这时,要采取
一切办法(如可用打电话,抛物件等办法)向楼下的人发出求救信号,以赢得
救援的机会。注意:三楼以上不要采用直接跳楼的方式逃生。
  (5)危难见真情:在处于火场生死关头,更要发扬互助和奉献精神,尽力
帮助老、幼、妇、弱者优先疏散。千万不能惊恐失措,无序夺路。
  (6)逃命切忌进电梯:尤其应该注意的是,处在高层建筑火灾时,如果不
是消防专用电梯,绝对不能进电梯逃生。因为这时的电梯电源随时有可能被切
断,并且在发生火灾时,电梯通道往往首先成为烟雾的袭击部位而成烟道。
该帖子作者被版主 majing045积分, 2经验,加分理由:危急时刻用的到。
熊猫宝宝
每个实验室工作者都要好好记住, 对安全负责, 就是对自己负责
独钓寒江雪
只要实验室人员熟悉自己东西,不违章操作很多事情都不会发生
熊猫宝宝
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
难呀, 基本的错误, 大家好想都习惯去犯错了, 要树立安全操作意识, 需要长期的教育和努力
八爪鱼
高层建筑逃生时,选择楼梯也尽量选择离电梯较远的楼梯
hanxueyixiao
只要实验室人员熟悉自己东西,不违章操作很多事情都不会发生 这个观点赞同,主要是自己平常要主要检查。
