主题:【讨论】疑似DEHP物质,谁能帮忙确定
浏览0 回复18 电梯直达
lyq0608
如图,测试样品时,出来这样的两个峰,请问哪位高手能帮忙确定这两个峰是不是DEHP,用什么样的测试参数能把这两个峰完全分开?附件为测试数据文件和方法文件。
图一疑似DEHP物质原液右边峰的质谱图sim模式
图二疑似DEHP物质原液左边峰的质谱图sim模式
图三邻苯6P标液DEHP的质谱图sim模式
图四疑似DEHP物质原液稀释100右边峰的质谱图sim模式
图五疑似DEHP物质原液稀释100左边峰的质谱图sim模式
图六邻苯6P标液DEHP的质谱图sim模式
图七疑似DEHP物质原液右边峰的质谱图scan模式
左边峰的质谱图sim模式
图八疑似DEHP物质原液左边峰的质谱图scan模式
测试数据文件和方法文件
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:图文贴
tang566
6P标液中,DEHP的峰没有完全分开,需要优化程序升温。
lyq0608
原文由 tang566(tang566) 发表:
不是6P标液中DEHP的峰没有完全分开,而是红色塑料样品中那两个连在一起的峰没有分开,而且又和DEHP的峰靠的很近,所以不确定那两个峰是不是DEHP?还是其他物质。
千层峰
DEHP选用279做定量离子,就不怕左边峰的干扰了。
你这升温程序需要改进。现在这个方法,标液中DEHP左边还是有峰。
左边的峰应该不是DEHP
2014/6/14 12:17:41 Last edit by jxyan
ruan651209
tang566
你的图三是标液TIC图吗?标物的峰没有分开。
2014/6/14 14:08:36 Last edit by tang566
lyq0608
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
左边的峰应该不是DEHP
我的升温程序要怎么改进?请高人说明白。
还有就是右边的那个峰能确定是DEHP吗?为什么这个峰与标液中DEHP的峰在保留时间上会有差别,样品溶液和标液是在同一个时间段内进样测试的。
左边峰的279,149,150,167的比例与DEHP峰这四个离子比例差不多。会是什么物质呢?
lyq0608
红色的那个峰才是6P标液的峰啊,黑色的峰是塑料样品的,是两个数据头文件在比较。标液中的DEHP峰形很好啊,应该分离好了吧。
lyq0608
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
样品好象碰到过一次,最后,PCI定量走人。
你也碰到过啊,
PCI定量是什么意思??
tang566
原文由 lyq0608(v2763645) 发表:
色谱图叠加了,我看错了。
千层峰
不是的大家都有CI源啊。。对于这种情况,我还是加标检测。
2014/6/14 17:01:57 Last edit by jxyan
