主题:【讨论】自动进样器瓶垫,可否回收再利用?
浏览0 回复25 电梯直达
枫殇
自动进样器瓶垫,可否回收再利用?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
tang566
没有重复利用,环境温度高时,样品溶液会损失,会给检测结果带来影响。
荆棘鸟之歌
理论上不建议重复利用,扎过孔的,容易导致样品挥发,同时清洗过程只能用有机溶剂浸泡超声,不能像进样瓶可以马沸炉高温烘烤,可能引入污。
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:参与
symmacros
我们清洗后用过,液体进样一般无什么问题(但我是内标法)。
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:实践出真知
nokia121
steven
以前重复用过,2-3次应该问题不大。
jiangwibo
我们是瓶子和垫子都洗了再用,垫子有的烂的惨不忍睹了,穷啊
枫殇
原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:
垫子洗了能用吗?是怎么洗的对结果有影响吗
枫殇
原文由 steven(myoak) 发表:
以前重复用过,2-3次应该问题不大。
请问是采用什么溶剂,如何清洗的,清洗的效果如何?有一面是处理了的,清洗对其有影响吗?
枫殇
有一面是处理了的,清洗对其有影响吗?
千层峰
瓶垫一般由硅胶和PTFE层做成。建议不要重复使用。
