主题:【原创】针头去哪儿
浏览0 回复19 电梯直达
蓝是那么的天
今天早上同事反映仪器有问题,测试的谱图都是一样的,是不是MS坏了,检查谱图发现所有谱图都没有任何反映,应该是没有进样,就去检查进样器,结果发现进样针是这样的
以前试过针头扎弯,这针头不见还是第一次遇到,跟换进样针后再次测试,仪器又停了,把样品瓶拿下来一看
针根本就扎偏了,检查进样器发现针的安装也是没有问题的,把针卸下走空针试试,结果发现
糟的定位和针没有对齐,所以会扎偏,这个应该是槽定位的问题,但是检查洗液槽发现槽的定位齿完好
那估计就是感应器或者主板的问题了,这个已经不在我们解决能力的范围内了。
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:图文贴。
千层峰
定位不准,可以自己尝试校准一下。
针杆还用得上不??我正好缺一针杆呢。。
千层峰
安平老师有篇调整位置的,可能参考下:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131203/5090310/
蓝是那么的天
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
定位不准,可以自己尝试校准一下。
针杆还用得上不??我正好缺一针杆呢。。
推杆可以重复使用,进样针溶液损坏的两个位置一个是针头,一个是推杆。
雾非雾
您这个自动进样器用了多少年了?我们之前的用了六七年之后有过您这个毛病(把针打弯了),工程师来也调整不过来,后来他想的办法是在洗液槽的底部一边贴一层窄的硬胶带(相当于把一边垫起一点点)这样针就又可以扎在正中了。
从您这个针定位孔与样品瓶的位置图上看,垫的办法能校正它的位置偏差。
蓝是那么的天
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
这个用了快4年了。
枫殇
蓝是那么的天
原文由 枫殇(wy19871124) 发表:
需要校正了
按照安平老师的帖子校正过了,没有效果。
蓝是那么的天
安上针后校正时没发现位置是偏的吗?
进样针安装没有问题。
xuweiiq200
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
定位不准,可以自己尝试校准一下。
针杆还用得上不??我正好缺一针杆呢。。
针杆我这里多的是有好几根呢,告诉个地址我给你快递过去
手机版: 针头去哪儿
