主题:【求助】GC-MS仪器检测器状态未就绪问题请教?
浏览0 回复11 电梯直达
lihxwh
我做GC-MS有几个问题不是太明白,想请教一下,麻烦路过的如果知道给解答一下:
1.在第一个图中前检测器和后检测器如果我选上,仪器的状态就显示未就绪,仪器不会运行,但是我应该把质谱的检测器选上吧,因为我没有使用FID检测器,选上可能仪器不就绪,MS选上为什么也显示未就绪那
2  还有第三个图,加热器和尾气吹少用不用选上,加热器是做什么的那,尾气吹少在质谱上用不到吧,因为我去安捷伦培训时他们的GC-MS就是只用的NE做为载气,其他的什么也没了
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:欢迎发详细帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
蓝是那么的天
楼主既然是使用GC-MS在仪器配置设置的时候勾选FID或ECD仪器当然不能就绪。第三幅图中的加热器应该是指的ECD的加热器。
质谱的加热一般是离子源,某些品牌的仪器四级杆也有加热功能。
lihxwh
是的,第三幅图的加热器是ECD的加热器,ECD检测器是电子捕获检测器,我这用的是MS,那这两个还用选吗,是不是多余的那
lihxwh
还有假如我用MS做检测器,是不是只用载气就可以了那
symmacros
原文由 lihxwh(lihxwh) 发表:
是的,仅仅用氦气载气就行了,不用其它辅助气体。
symmacros
你没有配置ECD,就不用选。
symmacros
我问一下楼主,这套仪器是否同时安装有FID和μECD检测器?这两个检测器是否连接柱子?
lihxwh
UECD检测器装不装从哪个地方可以看出来那?有FID检测器,不过没有用,呵呵!我的就绪里面前检测器和后检测器就不用选了吧?
蓝是那么的天
不用的检测器就不要配置了,另外MS不需要另外的载气的。
lihxwh
谢谢大家热心的帮助,气质配备没配备UECD检测器从哪个地方可以看出来啊,我是菜鸟,呵呵
千层峰
点图中“螺丝刀和把手”配置 图标,可以配置机器,也可以看现在配置了什么配件。
2012/10/25 18:38:41 Last edit by jxyan
