原文由 rarle(rarle) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:
这个相关规定在允许内,什么意思呢,其实最先出现的是在色牢度评级考核中,一般是盲样,然后进行评级,在0.5级是PASS的
我看了AATCC和ISO还有GB里面的评级标准,都没有找到提及0.5级误差是允许的,所以不知道哪里还有规定?
原文由 wulin321(wulin321) 发表:原文由 rarle(rarle) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:
这个是考试规定的,也就是说盲样是3级,你评级评3.5级,也算你PASS,明白,也就是你可以拿到评级上岗证,实际评级是你有这个评级的资格,但你到底是不是评的都很准确,那就不好说了,因为没有比较,就没有0.5级误差这么一个规定
原文由 wulin321(wulin321) 发表:是啊原文由 rarle(rarle) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:
