主题:【求助】关于求检出限的问题
浏览0 回复15 电梯直达
huangyuan123
检测生活饮用水中的铅根据国标选取标准曲线的7个点,浓度分别是 02.5510203040(ng/mL) (所用仪器 岛津A7000)
所得标准曲线是:Abs=0.012535Conc+0.0061049    r=0.9991
11次空白吸收值
0.0232  0.0235  0.0232  0.0231  0.0236
0.0225  0.0237  0.0238  0.0241  0.0246
0.0234
Ave = 0.0235
S=0.000553
最低检测限=3S/斜率=3*0.000553/0.012535=0.1323 代入后结果为10ng/ml
这样计算,正确吗?同时我做了加标回收终浓度为5ng/ml的结果居然为1.5左右,终浓度为10ng/ml
的检测结果为4.9ng/ml,终浓度为20ng/ml的结果为20ng/ml。这样的结果能用吗?在实际检测中能用这种方法吗?请高手指点!先谢谢了
该帖子作者被版主 qq2500837713积分, 2经验,加分理由:鼓励
qq250083771
这个加标回收  你计算哈回收率  体现出来  看看在不在95%-105%之间
悠旸
检出限测计算方法是正确的,加标回收你的计算公式报报
ldgfive
你的检出限表述的有问题,还有你的加标回收实验到底是怎么做的呀?看不懂
huangyuan123
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
加标回收 用的是浓度为1ug/ml的铅标准液。
1取1ug/ml的铅标准液50ul加到10ml水中,终浓度为5ng/ml。
2取1ug/ml的铅标准液100ul加到10ml水中,终浓度为10ng/ml。
3取1ug/ml的铅标准液200ul加到10ml水中,终浓度为20ng/ml。
取这三个浓度的样品作为未知样来检测,做三个平行,最后结果为
1  1.5ng/ml  回收率 1.5/5=0.3
2  4.9ng/ml  回收率  4.9/10=0.49
3  21ng/ml    回收率 21/20=1.05
单纯的水样,结果是负1.
请帮我看看存在哪些问题?请指正!还有,我这应该是仪器检测限吧?我没弄明白。谢谢指点
ldgfive
原文由 huangyuan123(huangyuan123) 发表:
单纯的水样,结果是负1.
你低浓度的加标回收率太差了
wangjunyu
huangyuan123
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
你的样品本底值是多少呢
qianguiyun1
也许是你的空白吸光度值太高,导致低浓度加标回收率偏低。空白不能自动调零吗?
yang_qingwen
计算过程看上去是正确的,只是空白值较大,导致检出限浓度较大。因此,对低浓度的加标回收不佳,而对高浓度的加标回收不错。
你的空白值就是不正常的,太高了
我用的石墨炉测铅空白0.003左右,1%硝酸
