请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 _qdlj(_qdlj) 发表:请教一下,每次使用UV时,都要用溶剂 蒸馏水 做 自动调零 吗? 基线校正 不应次次校正吧?
原文由 悠旸(ihqs) 发表:如果是单波长测试,需要在测试第一个样品前用空白调零,然后可以继续测试。对于测试一段波长的图谱,开机预热30分钟后用空白校正基线可以连续测试样品,如果更换波长或者改变样品空白或者关机了,那么都需要重新校正基线。
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 _qdlj(_qdlj) 发表:请教一下,每次使用UV时,都要用溶剂 蒸馏水 做 自动调零 吗? 基线校正 不应次次校正吧?自动调零应该是定量测定时用的,都要做基线校正是在光谱扫描时使用的,也必须要做
原文由 _qdlj(_qdlj) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:如果是单波长测试,需要在测试第一个样品前用空白调零,然后可以继续测试。对于测试一段波长的图谱,开机预热30分钟后用空白校正基线可以连续测试样品,如果更换波长或者改变样品空白或者关机了,那么都需要重新校正基线。谢谢。 我用的是岛津1750的 定量测量模式 就是做标准曲线 应该不应作空白调零了是吗?
