紫外可见分光光度计(UV)
主题:【第六届原创】记一次紫外可见分光光度计的验收
浏览0 回复42 电梯直达
tang566
维权声明:本文为tang566原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                      记一次紫外可见分光光度计的验收
最近刚买了一台紫外可见分光光度计,将自己的验收过程与版友们一起分享下,欢迎版友们拍砖。
验收内容:
1、  包装是否完好
我们购买的仪器,厂家是通过物流公司快递过来,在签收快递时,就要检查包装是否完好、有无被雨水浸湿。
整体看来物流公司的包装还是不错的,包装盒外面有包一层胶袋,防雨水,四周有用木板匡架固定,防碰装。
2、  物件的清点
对照装箱单上的物件是否与实际的物件相对应。假如物件有少,应及时与销售人员沟通,及时补齐物件。
3、  仪器安装调试
仪器安装后,接通电源,看其仪器自检能否通过,假如有报错,应记录错误信息,及时与销售人员沟通。
4、  仪器参数的验收
我们购买仪器时有叫销售人员代送检测,经校准后,再给我们发的货,所以我们在验收仪器参数时,结合仪器的相关参数和JJG178-2007检定规程的要求与校准证书上的校准结果来验收。
校准证书图:
5、  实际标液分析
我们根据这台仪器在本实验室是做甲醛和六价铬项目,配制甲醛工作曲线,再用仪器来进行检测,看其是绘制曲线的功能是否正常。
如图曲线的线性0.9998,还不错哦。
总结:
1、对于新购的仪器,其验收过程是很重要的,验收过程,需要仔细对待,特别是物件的清点;
2对于参数的验收,实验室自己验收时比较烦琐,实验室可以釆送外校的形式来处理;
3、对于实际样品或标液的分析还是很有必要,以验证仪器的功能和仪器对被测物的灵敏度。
tutm
北京普析的,他们产品各方面还是做得比较正规,新机子指标一般都能达到说明资料的
hnteng
  只可惜精华部分是别人做的。
  如果是楼主与仪器方的工程师一起做的,那样就更好了。
给力
原文由 hnteng(hnteng) 发表:
  只可惜精华部分是别人做的。
确实是这样,估计LZ没有自己验收
给力
  只可惜精华部分是别人做的。
确实是这样,估计仪器到的时候LZ没有再验收
uv-vis
楼主这种不是自己验收的吧
只是计量机构出具的认证证书
tang566
原文由 uv-vis(uv-vis) 发表:
楼主这种不是自己验收的吧
只是计量机构出具的认证证书
包装的完好性、仪器的安装的调试、实际测样等,都是需要自己做的。
至于仪器参数,我们付费请计量公司做的。
tang566
原文由 tutm(tutm) 发表:
对于新机子的相关参数,验收下,心里踏实。
tang566
原文由 给力(huojuncai) 发表:
  只可惜精华部分是别人做的。
tang566
  只可惜精华部分是别人做的。
工程师来做,也是带比色皿直接测。直接按JJG178-2007来做就好。
2013/10/8 12:22:01 Last edit by tang566
依风1986
新仪器验收很重要,一般在发货前就要拍相关包装图片予以确认,然后收货时候对照邮件图片,确认外包装都无任何异样
