原文由 xiyi111(v2790189) 发表:
根据标准 Cr及其化合物(以Cr计)<= 0.0500%
Cd及其化合物(以Cd)<=0.008%
Pd及其化合物(以Pd)<=0.0150% 用原子吸收做。。。求各位老师标准溶液要怎么配!!!
首先,单位转换:
Cr: 0.0500%=0.5000g/1000g=500mg/kg=500ppm
Cd: 0.008%=0.08g/1000g=80mg/kg=80ppm
Pd: 0.0150%=0.1500g/1000g=150mg/kg=150ppm
其次,根据称样量和定容体积,算出样液的限量值浓度,然后决定标曲的浓度范围。
比如:如果要取样品0.5g,消解后定容至100ml,那么样品Cr的限量值浓度为:0.5÷1000×500÷0.1=2.5mg/l,那么标曲浓度范围取0,0.5,1.0,2.0,3.0,4.0 mg/l就可以了,楼主配中间标准溶液的浓度为10mg/l(即10ppm)就可以了。
Cd,Pd 就不必再算出来了吧
