紫外可见分光光度计(UV)
主题:浓度的问题
浏览0 回复16 电梯直达
iamjeep
在紫外-可见分光光度计测吸光度时候,绘制的标准曲线是吸光度与浓度的关系曲线,举个例子来说:
准确配制0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0 mg/ml 的标准溶液。各取1
mL 标准溶液及1 mL 蒸馏水于25ml试管中, 加入3 mL显色剂, 水浴15
m in 显色, 冷却后稀释到25 mL , 在510 nm 波长处用
721 分光光度计比色测定(以蒸馏水作对照液调
零点) , 以浓度为X 轴, 吸光度E 为Y 轴绘
制得一直线。
这里的浓度应该是0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0mg/ml吗?还是应该相应除以5(1ml标+1ml水+3ml显色剂),或是除以最终的溶液体积25?
瓢虫
因为你的样品也进行了一样的操作。
Good luck!
iamjeep
假如样品最后稀释的体积不同呢? 比如说标样稀释到25ml,而样品稀释到50,这样的话是不是就该分别除以25和50了?
dlgz
瓢虫
wzb2188
nanocheng
我想做这种测试的应该有一个规定,最好的方法是问一下老师。
navce
tangldy
我认为如果是研究被测物质浓度与吸光度关系应该除以25;如果是制作工作曲线,测量样品用,应该换算成mg。
abab
东木
手机版: 浓度的问题
