紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】一个分光的光栅掉了,让我粘上去了。
浏览0 回复11 电梯直达
祥子
一台上海精科的722S,光栅掉了。
第一次粘。粘就粘了吧,各位专业人士,别用砖头拍我啊。
我也没办法。
我用704硅橡胶粘上去了,等24个小时,看看粘的效果。
我的土法依据是:
如上图,把光栅放到光栅架子上,然后看到色散光谱。
色散光谱的宽度和狭缝的宽度基本相同。
这就好办了。我往光栅后部涂上704,安到架子上,然后转动波长手轮,观察色散光谱的上下长边和狭缝的上下两端的距离。
保持转动时一致,我就认为装好了。
因为722也是低端仪器。我认为应该可以啦。
各位专业人士,也许看到后,非常气愤?我这个维修人员太不地道了。
不管了,就这样了。
该帖子作者被版主 mengzhaocheng2积分, 2经验,加分理由:谢谢祥子老师发表有价值的帖子
wyj2008a
建议楼主修完后按照检定规程检查波长的准确性和相关的指标是否合适会好些,毕竟仪器是要作定期检定的。
该帖子作者被版主 mengzhaocheng1积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
mengzhaocheng
光栅位置稍微倾斜一点,就会造成光路出现较大的偏差,祥子老师再检查一下看看吧。
tutm
呵呵,这个应该行,这个机子自己粘应该问题不大。
只是我感觉你用的这种软胶不太好,光学部件应该用固化后硬性的结构胶粘合的,一般不能用有弹性的粘合剂粘结,以防以后收缩变形。
祥子
原文由 tutm(tutm) 发表:
tutm老师说的挺有道理的。
那AB胶,可以把。
zwyu
tutm
原文由 祥子(nemoium) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
tutm老师说的挺有道理的。
那AB胶,可以把。
AB胶可以,但有两类,性能差异较大
一类是环氧型的,保存期很长可达几年,有轻微氨气味,这类固化较慢,一般要12小时以上才会有较高的强度,固化后粘结力和强度都很高,耐热性也很好;
另一类是丙烯酸酯类的,有效期1年左右,有酸性气味,固化很快,几分钟就会达到一定强度,一位版友说的“哥俩好”就是这类,固化后胶层有韧性,这类胶要注意有效期,过期了粘结力明显下降,还会有一直软乎乎的固化不了情况。
我看第一类比较适用粘接刚性不动的部件,包括光学部件,但是粘结时要“一次准”,一旦固化很难再拆下来。不过这类一般市场上可能不太好买,要到电子市场才会有了。
祥子
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
祥子有没有看看波长偏没偏掉?零级光如何?
因为是手动的,所以我觉得零级光可能不那么重要了。
要是自动扫描的,就不一样了。
波长还没看,等等,再测一下吧。
祥子
roland2008
上海元析仪器
祥子老师很厉害,光栅这种重要部件能亲自粘上,而且能调准波长,确实不易
