原文由 524990103(524990103) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
在最大波长处吸光度的误差最小,那双波长光度计怎么保证它的准确性?
楼主的问题有些交代的不是很清楚。
是双波长的仪器还是在一个图谱上用两个波长来定性或计算?
在测试的时候,每个待测物质都有其最大吸收波长,而在选择波长的时候要考虑到两个波长在干扰物的吸收是一样的,又要考虑到待测物对两个波长的吸收强度差较大。那波长是怎么选择的?还有怎么保证结果的准确性?
不知道说的是否清楚
我明白了。楼主说的是双波长双光束的仪器。
双光束双波长的仪器与双光束单波长的仪器有这本质上的不同,双光束双波长的仪器的确适合于混浊液的测试,这其中的道理就是:混浊液的待测物质与背景物质的吸收波长有着很大的差别,如果不加以彻底扣除背景的影响就会使待测物质的可信度大打折扣。而双光束单波长的仪器不能很好的完成这一工作。
目前市面上,双光束双波长的仪器很少见到了,以前日立有一款仪器是这种类型的,型号为557型,估计目前很少有人使用啦!在我的记忆中,中科院理化技术研究所和上海医科大学各有一台557型的仪器。
这款仪器的外形图见下面所示:
