主题:【原创】【极限体验】三根不同C18液相色谱柱的压力变化比较(11月份)
浏览0 回复40 电梯直达
头像更新中,请稍候…
该帖子已被samanthalas设置为精华;
【发贴背景】
色谱柱的压力问题,一直是关注的重点。在实验室,经常因为色谱柱压力的事情出现矛盾(跟我关系不大,我有私人专用的分析型、半制备型色谱柱)。压力跟柱效,应该是放在一起讨论,因为二者缺一不可嘛。但是,鉴于本人极为反感塔板数一类的东西,加之我们实验室对柱效一类的不是特别关心(重点在压力),所以,下面的内容非常简单,仅讨论色谱柱的压力。
【仪器试剂】
水:重蒸水
甲醇:
色谱纯,天津大茂
HPLC:SHIMADZU LC-10AT、SHIMADZU SPD-10A
【色谱条件】
色谱柱:Ultimate XB-C18柱、
某国外品牌、某国产品牌,规格均为:5μm, 4.6x250mm,均无预柱
流动相:甲醇/水(V:V)----10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%、100%
流速:1.0ml/min
柱温:柱温箱30度
【实验结果】
【小结与讨论】
1. 在使用40%的甲醇/水作为流动相的时候,由于此时溶液粘度最大,所以三种色谱柱的压力均呈现最大值,这跟一些资料的介绍是相吻合的。另外,本实验室传统的说法是50%的甲醇/水压力最大(主要指我们老板),有空我得把这结果给他看看。
2. 20%的甲醇/水的粘度大小,基本跟70%左右的甲醇/水粘度相当;10%的甲醇/水的粘度大小,基本跟80%左右的甲醇/水粘度相当。估计纯水的粘度大小,跟90%甲醇/水的粘度大小相当。由于柱子不耐纯水,仅猜测,呵呵。
3. 流动相由20%转换成30%以后,压力有很大的上升;流动相由80%转换成90%以后,压力有极大的下降。由于本人excel使用不太熟练,如果熟练的话,可以制作一个曲线图,在20%--30%和80%--90%处,应该能看到“拐点”。
4. Ultimate XB C18色谱柱的压力,相比某国外品牌色谱柱,低了将近30%;相比某国产品牌色谱柱,压力基本相差不大,这在最后一张柱状图上体现得淋漓尽致。所以,在销售的时候,要论压力,就可以把某国外品牌色谱柱搬出来;要论分离度(此贴未涉及,仅一带而过),就可以把某国产品牌色谱柱搬出来。
5. 平衡来平衡去,,太费时间了!!!!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
头像更新中,请稍候…
happy美丽
happy美丽
dahua1981
头像更新中,请稍候…
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
kaikai的任务马上就要完成了吧
完成了,我不欠小S的了
这个月结束,估计我有智勤奖,到小S欠我的了
yuduoling
原文由 头像更新中,请稍候…(kaikaifeng) 发表:
kaikai的任务马上就要完成了吧
完成了,我不欠小S的了
小S再给你几只大螃蟹
yuduoling
原文由 happy美丽~(dyann) 发表:
小结4很有谋略么
KAIKAI发过很多帖子,包括在议事版,从中就可以看出KAIKAI一直就是一个有谋略的人
2011/11/17 9:13:55 Last edit by yuduoling
冷冷的冰雨
samanthalas
估计10%甲醇/水的粘度大小,跟90%甲醇/水的粘度大小相当.
这句话说错了吧?
应该是100%水与90%甲醇/水黏度大小相当吗?
反正以40%为对称轴?
samanthalas
