紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】环氧乙烷残留量测定完的数据(吸光度-体积标准曲线上的数据)
浏览0 回复18 电梯直达
caolei162
求助:请问谁有环氧乙烷残留量测定完的数据啊,能不能提供下?吸光度-体积标准曲线上的数据!因为我是个新手,做了四次实验,测出的乙醇吸光度都小于0.1,我上一任所做的数据都是大于0.1的,不知道问题到底出在哪,求救谁能把你们的数据发给我,谢谢,拜托很急……
caolei162
xueweibanxiying
caolei162
谢谢你提供的数据,请问你做这个实验的时候有碰到过这样的状况吗?
按理说,制乙二醇标准曲线的时候,最终应该生成紫红色化合物,但我做了多次却始终都是无色,是不是这样导致的数据总是小于0.1?换了新的乙二醇也是这样,多次的实验总是失败,我实在找不出原因在哪……
请问你出现过这样的状况吗?谢谢帮助了……
caolei162
原文由 xueweibanxiying(xueweibanxiying) 发表:
体积          吸光度
0.50.05
10.159
1.50.26
20.38
2.50.496
祥子
原文由 caolei162(caolei162) 发表:
因为无色,所以吸光度小,所以还是先解决前面的问题。
caolei162
原文由 祥子(nemoium) 发表:
所有的试剂我重新配了,我做过式样的数据能检测出来,但乙二醇就是数据就是检测不出来,我以为就是乙二醇的问题了,所以我又用不同浓度的乙二醇进行了实验,最终结果还是一样,实在是很苦恼,一遍一遍地下手,却始终找不到原因……
还有,请问您知道制标准曲线的时候第一步加盐酸的作用吗,照理说,乙二醇直接被氧化进行反应,高碘酸也是显酸性,不知道第一部加盐酸的作用,也做过加盐酸与不加盐酸的实验,不加盐酸最后能显色,却是棕色;而加了却是和原来一样无色,实在是想不到原因在哪
linjinlian12
原文由 (caolei162) 发表:
原文由 祥子(nemoium) 发表:
linjinlian12
会不会是你配置的品红-亚硫酸出现问题啊,显色剂也是很关键的。
mengzhaocheng
首先先用上届同学做实验所用原料重新做一次,核实一下他的数据。
lc2010
0.011    0.056    0.101    0.143    0.19
0.5    1    1.5    2    2.5
我的数据行么 我感觉 也比较小
