紫外可见分光光度计(UV)
主题:求助:比色皿参比的问题
浏览0 回复11 电梯直达
wesdly
在用比色皿做参比的时候,其中一个比色皿中放待测液体,那另外一个比色皿中是放入蒸馏水还是放入待测液体中的溶剂成分,望各位高手帮帮忙,多谢了!!
醋老西
tianru的爸爸
如果测试方法已经明确规定了参比溶液是什么,就按照测试方法去放参比溶液;
如果没有明确规定,两者都可以。
wesdly
henry699
一般要求放置的是溶剂部分(成分,量与加待测物质的一致)
如果检测物质比较单一,或者根本就只有一种物质(即不经过反应的直接测定)的水溶液,就可以使用水作参比!
caofm
通常是用待测溶液中的溶剂做参比。但如果溶剂本身在此波长下吸收较高,则应使用吸收较小的物质做二次相对测量(例如测量溶剂对水或对空比色皿的吸光值),再在结果中扣除。  或选择溶质的等吸收波长点测量(即双波长法,难以找到等吸收点时,可使用系数倍率法计算结果,一般计算机控制软件中会提供此方法)
海上云天天下珠海
用多个比色皿(规格相同)进行比色时,要注意这几个比色皿的透光率的差异!
wesdly
ycjlzxj1
wesdly
njfuwjh
如果溶剂等对吸光度有吸收,用除溶剂较好,如果无吸收则两者都可以。有时候要测定比色皿中的反应,则以不加最后一种反应液的缓冲液等作参比
