主题:【求助】CNAS扩项前处理
浏览0 回复12 电梯直达
524990103
现在要扩项,其中有一个邻苯。准备扩项标准为CPSC-CH-C1001-09.3,3540C,3550C,8270D,可是前处理该怎么做呢,比如3550C,我样品质量称多少,是方法里的2g超声3次,还是大家用的1g超声1小时?像这样的问题,大的步骤按照标准做,其他的如质量,体积,试剂等是不是可以不安标准的来?
您可能想找: 技术咨询 询底价
damoguyan
感觉在一些新物质的检测方法没有正式的行业标准或针对性很强的标准时,都写EPXXX方法,EPA方法写的比较宽泛,说的一类或好几类物质的标准
EPA主要是环境类的标准把,至少EPA3550,3540是针对土壤沉积物废弃物的,如果你做塑胶产品中的邻苯,前处理不照搬EPA方法完全有道理
实际上EPA只是挂了个名字,具体过程按国标行标,总比申请实验室内部方法好通过些吧,也比申请国标行标客户容易接受吧
2012/1/3 13:56:21 Last edit by damoguyan
524990103
现在就想扩这些标准,就是在做的时候不完全按照标准,CNAS评审老师会不会不让过?
小鬼当家
做方法确认就可以了,即使用标准方法也要做方法确认
symmacros
原文由 小鬼当家(joyboy123) 发表:
请问怎样做做方法确认?
huchunfao
tang566
方法确认包含这几方面:检出限(IDL、MDL),样品的回收率(用含有被测物的样品来做),加标回收,重复性,重现性。
symmacros
原文由 tang566(tang566) 发表:
谢谢讲解。
蓝是那么的天
如果对方法没太大把握可以找标准样品或者已知含量的样品试下来确定方法。
七宝
按照你们自己实验室的作业指导书操作,如果没有作业指导书,赶紧参考标准编写一个,不然到时候肯定是一个不符合项。
524990103
手机版: CNAS扩项前处理
