主题:【求助】急问--内标物和待测物出峰时间一样怎怎么办
浏览0 回复13 电梯直达
zhoujuanqb
我们再测定多环芳烃标样得时候,加入内标六甲基苯,上机测定时检测不出来,单独配制溶液测就检测出来了,内标和二氢苊得出峰时间都是14.91分钟,不知道改变升温程序是否可以改善?
learner1999
原文由 zhoujuanqb 发表:
楼主能确定确实内标和二氢苊得出峰时间都是14.91分钟?离子峰分析过了么?如果确定那就改改条件,我不知道你的分析条件是什么?在14分钟出峰,而且还是六甲基苯这样的沸点低的物质,你的分析条件好像是有问题,柱温度太低了吧?
zhoujuanqb
因为测定标液没有出来所以我们单独配制了六甲基苯溶液测定的,所以才看到时间一样。
我们时采用程序升温的,初始温度是50,最后温度是300度
iluvm
即使出峰时间一样也没关系,质谱的好处就是还能用不同的定性、定量离子来区分化合物。
yftnb
原文由 iluvm 发表:
SIM时扫特征离子,分析时再用提取离子就能区分开了
jinboke
learner1999
原文由 zhoujuanqb 发表:
程序升温的条件?
yangzhi188108
我在故我思
楼主,你好!如果两种化合物的保留时间是一样的,通过改变升温条件达到分离是有一定的困难的。如楼上所说的,可以更换柱子或者长一些的柱子试试。
liangweimin
zhoujuanqb
