主题:【讨论】[内容有没错误]原子吸收光谱仪(石墨炉)期间核查作业指导书
浏览0 回复13 电梯直达
maoshi725
大家看看,内容有没不对的地方,我是非常有疑问,真怀疑不是专业的人写的!
(准对PE公司的AA-800原子吸收石墨炉!)
如题
声望不够,直接上传了!(如下)
A/O        YZZJ/WI-196
原子吸收光谱仪(石墨炉)
期间核查作业指导书
核查仪器:PE-800原子吸收光谱仪
仪器编号:800s5030103
本仪器石墨炉系统主要检测食品中痕量的铅,镉,铜等元素。期间核查时主要检查仪器的灵敏度,检出限,进样重复性。核查依据为本单位制定的原子吸收光谱仪(石墨炉)期间核查作业指导书。
1.标样及测试条件
标样及测试条件
标样A:10ug/L镉标样,B:15ug/L镉标样
光谱条件:
波长:228.8nm
灯电流:10mA
狭缝:7L
石墨炉原子吸收光谱仪原子化程序
项目
编号    参数    升温程序
        温度    时间    氩气流速
1    第一部干燥110℃    20s    250ml/min
2    第二部干燥130℃    30s    250ml/min
3    灰化    500℃    15s    250ml/min
4    原子化    2200℃    0s    0ml/min
5    清洗    2400℃    20s    250ml/min
2.检出限
以10ug/L镉标准溶液重复进样11次,求出标准偏差SD,再以0,1.0,2.0,4.0,8.0ug /L标准溶液做一标准曲线,3SD在标准曲线上找到相应的浓度,这个浓度就是铜在该条件下的方法检出限。
3.进样重复性
以15ug/L镉标准溶液重复进样11次,求出相对标准偏差RSD。
4.结果评定的技术指标
石墨炉原子吸收光谱仪期间核查技术指标
项目
编号    参数    技术指标
1    检出限    ≤1.5ug/L
2    定量重复性    ≤10%
获取验证码
一土
喜欢干活的傻人
狭缝:7L
2.检出限
是有点晕,应付差事。
Last edit by liuqingxue
活到九十 学到一百
作业指导书中还应包含记录文件以及判定依据,也就是说看了你的作业指导书后,应该知道如何去核查,怎样记录,核查结果是否合格等。
maoshi725
我对2块地方特别关心,不知道大家的看法怎样!
第一:
项目
编号        参数              升温程序
                    温度        时间        氩气流速
1        第一部干燥 110℃        20s        250ml/min
2        第二部干燥 130℃        30s        250ml/min
这里原子化温度是否太高了?我看了仪器推荐温度是1500度,这么高的温度对石墨管肯定是没好处的;“升温程序时间”是温度保持时间?温度爬坡(升温)时间?若是前者则清洗2400度高温时间20秒,也太长了点吧,若是后者,则原子化升温时间为0,明显不合理。
第二点:
标准曲线浓度点是1 2 4 8,然而,要求我做10浓度的SD。实验中勉强凑合,但作为一份核查的知道书,似乎不应该吧!不在工作曲线范围内啊!
请大家指点!
popo
原文由 maoshi725 发表:
第一:
项目
编号        参数              升温程序
                    温度        时间        氩气流速
第二点:
请大家指点!
原子化温度有些高,至于时间,我看0 s 是升温时间,代表瞬时升温。但是前面的时间20S升温到110,在30S升温到130,时间有些长了,从文件上看不出保留时间。或者是两者写反过来了。PE的有推荐条件,至于一般的核查,用推荐条件即可。
至于检出限,完全可以参考国标。
zhou7928
原文由 maoshi725 发表:
如题
声望不够,直接上传了!(如下)
这样的东西做不了核查的        YZZJ/WI-196
原子吸收光谱仪(石墨炉)
期间核查作业指导书
核查仪器:PE-800原子吸收光谱仪
仪器编号:800s5030103
1.标样及测试条件
标样及测试条件
光谱条件:
波长:228.8nm
灯电流:10mA
狭缝:7L
石墨炉原子吸收光谱仪原子化程序
项目
编号    参数    升温程序
        温度    时间    氩气流速
2.检出限
3.进样重复性
4.结果评定的技术指标
石墨炉原子吸收光谱仪期间核查技术指标
项目
编号    参数    技术指标
1    检出限    ≤1.5ug/L
2    定量重复性    ≤10%
maoshi725
老大,把这个修改下啊,或者直接传个好的模板上来吧!让大家都有个参考
xiongyulong
我也很需要这方面的东西,希望有对石墨炉和火焰期间核查方法的朋友提供帮助,我的邮箱xiongyulong589@sina,com,谢谢!
yumi031
我很想知道这个技术指标是怎么定出来的,依据什么呢?
4.结果评定的技术指标
石墨炉原子吸收光谱仪期间核查技术指标
项目
编号        参数        技术指标
1        检出限        ≤1.5ug/L
2        定量重复性        ≤10%
kangli-1688
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
