原文由 Insm_fdcc9543(Insm_fdcc9543) 发表:
0.2微克每毫升左右
火焰法测钠其上限浓度为4mg/L,这个上限浓度还是针对塞曼校正模式的仪器而言,如果是其他背景校正模式校正的仪器,这个上限值还要低。可是你的样品的浓度却是0.2μg/mL=200mg/L; 这就远远高于规定的上限浓度的50倍了;如此就会造成样品由火焰吸收模式转换为火焰法射模式了。按照朗伯-比尔定律Abs=Log 1/T,样品浓度越高,T值(透过率)就越大,其分数值就会越小,那么对数值Log也就会随之变得的越小,这就是高浓度钠元素在火焰模式下,浓度值为何越高所测的吸光度就越低的机理所在。
如果样品的浓度较高,可以改用火焰发射法来测定。
