主题:【求助】gc-ms中TIC图如何拷贝出来,求高手
浏览0 回复15 电梯直达
nanjingcpu
要求质量比较高,不是那种直接copy出来那种,那样的话不能编辑
想把原始数据导出来,然后用origin作图,然后编辑,不要纵坐标那种的图,求高手解答,谢谢。
例如像这篇文献的这种图
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
nanjingcpu
justin17025
steven
nanjingcpu
原文由 steven(myoak) 发表:
楼主是是什么仪器和工作站软件?
安捷伦7890-5975
❤厶大三
蓝是那么的天
把峰标好后用QQ截图。岛津的软件可以直接在分析界面点击打印预览,然后打印,完了再截图。
雾非雾
原文由 justin17025(justin17025) 发表:
我好想都是点右键,复制,然后粘贴到word文档。
那样出来的是图片,不能编辑,可能不合楼主的要求。
千层峰
根据数据用origin作出TIC图比较困难,应为TIC是由多个数据点组成的,
数据太大了。
米娃娃
米娃娃
你可以复制到画图(附件的画图)软件,再进行编辑,可用橡皮擦擦去
