主题:【已应助】GCMS农残检测标准曲线的问题
浏览0 回复4 电梯直达
禾禾的实验室
请教一下各位老师,
1、GCMS农残检测标准曲线是每次检测都要新配置基质标吗,如果用之前的曲线去定量新的样品,这种情况误差大吗?
2、配好的基质标准曲线是否可以放冷藏储存起来,下次测样品的时候接着用?
3、空白基质液的保存条件是什么
推荐答案:检测人王大锤回复于2024/04/29
如果是标准曲线,不用每次重新做曲线。如果是工作曲线,需根据不同基质配制曲线。
可以。
3、空白基质液的保存条件是什么
空白基质最好是现用现配,随样品一起前处理
获取验证码
检测人王大锤
可以。
3、空白基质液的保存条件是什么
禾禾的实验室
原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表:
可以。
3、空白基质液的保存条件是什么
1、老师,问题1中是工作曲线,我想表达的意思是:我配制了一个苹果基质的曲线并上机跑,那么下次样品检测的时候,是否可以只跑样品,用上次的曲线数据去定量这次的样品
2、空白基质现用现配的意思是,我把空白的样品保存起来,用的时候取出来解冻后再处理吗
检测人王大锤
原文由 禾禾的实验室(Ins_413e1a60) 发表:
最好验证一下曲线中间点,没问题了再跑样品。
空白样品最好不要保存,每次做样品前处理时候一起做空白样品
楼主,建议每次现用现配,因为标曲的浓度点比较低了,不利于长期保存。误差的话您可以在设备调谐完成后回测下曲线中间点和质控样品,用数据说话
楼主,同上,配制好的标曲因为浓度较低不建议冷藏保存,最好现用现配,建议中间液和母液冷冻保存,临用时现恢复至室温
3、空白基质液的保存条件是什么
楼主,一般是冷藏
