主题:【讨论】各品牌衬管通用吗?
浏览0 回复12 电梯直达
千层峰
昨天整理一下自己的工具箱,发现还有一根新的PE 分流/不分流衬管。
现在用岛津的仪器,不知是否通用呢?忘记带来实验室了。。不然会对比一下。。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
看来一下PE和Shimadzu的衬管规格尺寸大小不一样,不通用。
期盼奇迹的孩子
一般都不通用,要不很多耗材都不到仪器原厂去买了,那厂商要损失多少收入~
symmacros
关键是各家厂商的进样口的大小,结构一般不一样,衬管就不一样了。
千层峰
原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:
恩,如果真是大小不一,估计都是和钱相关。。
雾非雾
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
应该不通用的,岛津的比较细长(比安捷伦的)。
symmacros
听说有家国内厂家能生产这种规格的衬管,不知道哪位用过?质量如何?
Aspzz
蓝是那么的天
一般是不同用的额。衬管直径相差1-2mm的衬管都装不进进样口。
tang566
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
感觉这也是一种技术壁垒。
symmacros
原文由 tang566(tang566) 发表:
感觉这也是一种技术壁垒。
就是技术障碍,有时候是专利问题。
